Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Обмен данными с внешними системами
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 00:24
Пт, окт 06 2006, 22:09
Народ, поделитесь опытом обмена данными с внешними системами.
Больше интересует постоянная (ежедневная) загрузка данных из внешних систем.
Т.е. кто и каким образом (с помощью чего) решает данную задачу. И, будет очень хорошо (для выбора схемы, метода загрузки), если предоставите какие-то показатели скорости, надежности и т.д.
 Заголовок сообщения: Передача данных
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 09:33
Чт, окт 20 2005, 10:02
Часть 1 Обмен.
1. Через файл с данными
2. ICF использование, например HTTP интерфейса (тр. SICF)
3. RFC (тр. SM59)
По аналогии
ICF - работа в качестве сервера
RFC - работа в качестве клиента
4. Организация BSP и получение данных, которые вводят клиенты при работе с данной WEB страницей
5. Использование XI. Очень крутая штука возможности по обмену ограничиваются вашей фантазией.
6. Для тех кому очень надо можно писать данные напрямую в БД SAP
Я думаю ещё много методов Вам подскажут Эксперты.
Часть 2 Скорость и т.д.
Надёжность
- Сетевая - обеспечивается TCP
- Передаваемых - данных обеспечивается надёжностью агента работающего на противоположенной стороне. Был случай когда производился обмен XML файлами по HTTP с Linux системой а там работала C программа и она использовала библиотеку которая в итоги оказалась кривая и не обеспечивала целостность передаваемых данных.
Скорость
- По моему мнению, это скорее функция от оборудования чем от выбранного метода
Вообще метод зависит от задачи.
Например:
Есть офис SAP клиента там ставить не эффективно, а заказы очень удобно принимать именно в SAP (там была своя специфика) а не через 3-ю систему. Оказалось, очень удобно использовать именно в данном случае BSP, и красиво.
Если в тексте есть ошибки буду рад прочесть Ваши замечания.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 15:58
Чт, апр 07 2005, 05:27
Немного добавлю от себя по п.5.
Лазая по англоязычным сайтам, наткнулся на ответ некоего Гуру насчет времени внедрения XI. Примерный смысл был такой: "2 недели вы будете ее изучать, а общее внедрение займет полгода... при условии, что вы двигаетесь в нужном направлении".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 18:15
Вт, авг 17 2004, 16:09
lumer написал:
никто не будет внедрять сап ради двух бухгалетров,
никто не будет внедрять XI ради двух интерфейсов ...
за XI еще нада отдельно платить за трафик с внешней системой ...
 Заголовок сообщения: Re: Обмен данными с внешними системами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 18:51
Сб, окт 16 2004, 11:27
На самом деле нужно для каждого вида данных выбирать свой вариант интерфейса.
Для основных данных и справочников хорошо подходят файлы - в них много влазит и оперативность не так критична.
Для транзакционных - лучше IDoc или RFC...
XI - тоже не факт, что хорошее решение: для внешней системы адаптер придется писать - так его в любом случае писать!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
