Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Open dataset
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:11
Вт, сен 21 2004, 17:54
Господа, добрый день всем.
Никак не пойму, в чем проблема - Open dataset в любых вариациях выдает sy-subrc = 8. Файл реально существует, с ним все в порядке, путь правильный. Мало того - он только что честно выгружен на сервак трансферами. И вот теперь фиг читается.
Кстати, другие файлы тоже не открываются.
В чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 11:27
Чт, авг 19 2004, 07:31
с правами всё нормально?
проверь объект S_DATASET
фм AUTHORITY_CHECK_DATASET
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 11:31
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Сервер на какой платформе стоит (ОС)? Есть пермишены на доступ к файлу от имени <SID>adm? Путь к файлу указан относительный или абсолютный ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 14:55
насчет пермишнов точно не скажу, вроде раньше все читал (другие файлы другими программами).
я в al11 все вижу, и файл этот руками щупал.
да и вообще - я ведь сам его и создал.
путь абсолютный.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 15:44
дак ты проверь все таки права то, мало ли чего ты создал... :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 15:50
Вт, сен 21 2004, 16:30
Так и не понял в какой ОС работаешь.
Если перетаскивал из FARa, в юниксовую систему то пользователь рутовый. Конечно может его не читать. Обычно пользователь, собственник файла должен быть либо <sid>adm либо надо выполнить команду chmod 777( ну все полномочия:) ) на этот файл.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 12:12
Чт, окт 26 2006, 15:07
Возможна ли ситуация при которой на доступ к файлу прав нету, но AUTHORITY_CHECK_DATASET говорит, что все ок?
 Заголовок сообщения: Re: Open dataset
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 00:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас такое бывает в основном после того, как PRD скопируют в QAS или DEV. Жалуемся в Basis, они что-то там химичат и потом все работает опять. Вроде бы должны быть настроены полномочия как в SAP, так и на file server. Кто создал файл тут значения не имеет IMHO.
