Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: В формате ALV не выводятся все поля из internal table.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 17:27
Ср, май 10 2006, 15:18
В формате ALV не выводятся поле из internal table.
В IT есть 2 поля:
carrid like spfli-carrid
count like wa_i (wa_i он интеджер объявленный в начале)
заполнение таблицы происxодит так:
select carrid count(*) as count
into .... fields of table imat
from spfli
group by carrid.
Короче ..._ALV_DISPLAY получает IMAT как internal table, но печатает только carrid.
То что информация находитса в таблице, то ето точно, так как если запускаю:
LOOP at imat into wa_imat
write:/ wa_imat-carrid,
wa_imat-count
endloop.
То получаю то что надо, а вот в формате ALV, печатается, только первое поле и все.
Надеюсь я понятно изложил ситуацию.
Заранее благодарен за помощ.
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 17:31
Пн, апр 17 2006, 11:03
не понятно отображается ли сам столбец для второго поля,
если нет, то нужно смотреть в сторону field catalog
 Заголовок сообщения: Re: В формате ALV не выводятся все поля из internal table.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 17:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
В IT есть 2 поля:
from spfli
group by carrid.
wa_imat-count
endloop.
А field_catalog строите на основе описания структуры в программе?
Если да, то вполне стандартное поведение ALV.
Ведь вот в Происходит что то странное... Runtime error правильно посоветовали описать структуру для вывода в словаре.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 18:20
Спасибо, описание структуры в словаре решило проблему.
Что вы подразумеваете под "стандартным поведением ALV"?
В чем стандарт?
P.S. Я <я не знать русский языка> за странные вопросы, просто я в начале начал программирования на ABAP :)
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 19:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Подробнее в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15420 ранее обсуждалось ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 20:02
Спасибо. :)
Just Beginner...
