Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Как освободить ресурсы из под GENERATE SUBROUTINE POOL
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 13:00
Пт, июл 28 2006, 08:36
Как освободить ресурсы из под сгенерированной программы.
GENERATE SUBROUTINE POOL, чтобы не исчерпать лимит в 36 пулов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 13:39
Чт, апр 07 2005, 05:27
Нота 63227
Фрагмент текста:
"To avoid an overflow of the program memory the maximum number of subroutines which can be generated is set to 36 at present. This number is a kernel constant and therefore, not variable. Removing memory segments from the PXA is currently not supported by the kernel.
If the check table help is processed more than 36 times by pressing the F4 button or consecutive use of "New selection", or if the selection module of the application function is called more than 36 times in succession, no further routines can be generated."
Вроде есть методы обхода. Копать отсюда.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 01:22
Чт, мар 09 2006, 10:12
Я решал эту проблему так.
Засовывал всё что нужно впамять, затем перезапускал отчёт (submit)и вытаскивал данные из памяти.
