Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: SmartForms формат текста(отступ текста от линий таблици).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 10:56
Чт, авг 10 2006, 08:44
Ткая проблема :(
Выводится так:
____________
|Текст       |
____________
или
____________
|       Текст|  .
____________
А нужно вот так:
____________
| Текст      |
____________
или
____________
|      Текст |  .
____________
Нужно сделать отступы от линий таблици, а то текст совсем в притыке с линиями.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:02
Пт, мар 10 2006, 10:26
а пробелы не пробовали поставить? :wink:
еще по-моему в настройках стиля указывается(smartstyles): фомат абзацев -> поддон...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:07
Ср, сен 20 2006, 16:47
в стиле у формата абзаца первая закладка отступы и интервалы - все можно выставить там. Пробелы - не помогут
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:13
не уверен, но если в переменную, которая выводится в строках таблицы добавить leading или trailing spaces, то, мне кажется, они не удалятся... нужно проверить :wink: )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:23
проверь :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:27
AK написал(а):
проверь :)
да тут уже _Примат_ проверил и написал, что с пробелами работает, но криво(проблемы с невлезанием в ячейку текста и последующим переносом на следующую). правда уже удалил пост) :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 11:45
можно пробелы добивать чтобы левый/правый отступ делать, можно ентер лишний сверху вбить - чтобы отступ верхний был, но лучше все-таки отступы фиксированные выставлять для абзаца, поскольку есть такая возможность... на мой взгляд
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 13:11
Все нормально когда делать в стиле у формата абзаца первая закладка отступы и интервалы(спасибо АК). Там можно как хочиш слелать.
А от с пробелами лучше не связыватся.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 13:29
А как сделать чтобы длиная строка не переносилась обрезалась.
К примеру строка ТекстТекстТекст:
____________
|ТекстТекст|
|Текст        |
____________
нужно
____________
|ТекстТекст|
____________
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 13:51
smartstyles->форматы абзацев->поток текст->защита от переноса...
по-моему) лень проверять)
либо опрделить число символов "влезающих" в ячейку и ручками лишнее "отрубать"...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 14:06
Нет не работает. Прийдется ручками.
А есть дока (желательно русская) как работать в SMARTFORMS или SMARTSTYLES
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 14:13
в личку мыло кинь...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 15:38
Кинул
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 19:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Да ручками всего-то и делов, что выставить max количество символов при выводе (в данном примере 40):
&GS_IT_GEN-SHORT_TEXT(C40)&
