Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: проблемы при удалении строки из АЛВ-грида
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 23:04
Ср, май 24 2006, 09:33
Перехват события
* if rr_data_changed->MT_DELETED_ROWS[] is not initial.
* LOOP AT rr_data_changed->MT_DELETED_ROWS INTO ls_del_rows.
** READ TABLE gt_out INDEX ls_del_rows-row_id.
** gt_out_del = gt_out.
** APPEND gt_out_del.
* DELETE gt_out INDEX ls_del_rows-row_id.
* ENDLOOP.
* endif.
* IF gt_out_del[] is not INITIAL.
* LOOP AT gt_out_del .
* DELETE gt_out WHERE matnr = gt_out_del-matnr
* AND WERKS = gt_out_del-werks
* AND lgobe = gt_out_del-lgobe.
* DELETE gt_zrasprout WHERE matnr = gt_out_del-matnr
* ENDLOOP.
* ENDIF.
При введения обработки события удаления удаляет лишние строки.
При комментировании обработки
не обновляет АЛВ-грид, но из внутренней таблицуы
удаляет строки
Хотя использую
конструкцию
для обновления
FORM refresh_alv0100.
DATA: r type LVC_S_STBL.
r-row = 'X'.
r-col = 'X'.
CALL METHOD g_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY
EXPORTING is_stable = r
i_soft_refresh = ''.
CLEAR g_refresh0100.
ENDFORM.
Убираю обработку удаления
и нажимаю кнопку стандартную для обновления, тогда да
удаляет и не отображает , как инадо
в чем дело, может обновлять как то по иному надо ?
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 23:35
если ты удаляешь строки из внутренней таблицы
по событию DATA_CHANGED ,
то в конце обработки стоит поставить
IST-ROW = 'X'.
IST-COL = 'X'.
CALL METHOD L_GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY
IS_STABLE = IST.
и грид приведет все в соответствие,
по крайней мере пишу сейчас прогу - у меня срабатывает
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 00:03
да возможно так
вобщем я оставил этот блок обновления, только
когда меняю значение ячейки,
после удаления тоесть он не срабатывает :)
и все получилось
сенкс завтра твой вариан попробую
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 10:04
вобщем не пашет , после удаления строку удаляет
а када рефреш делаю
промежуточные суммы и итоговые суммы не пересчитывыает
как заюзать
CL_ALV_AUTOMATION->at_get_reg_2
это метод по стандартной кнопке обновления срабатывает.
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 10:53
Пн, дек 20 2004, 16:05
В обработчеке перехвата события можно попробовать прописать
CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
new_code = 'DUMMY'.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 11:23
Ужасно большой сенкс
получилось
в чем проблема не подскажешь ?
по моему мнению кнопка удалить сама удаляет из внутренней таблицы,
а обновление которое приведено выше использует какие то данные
свои для отображения, где не учитываются удаленные записи
блин...
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 11:37
получилось
блин...
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 11:39
Удаляет, но у тебя то еще дальнейшая обработка идет.
А вообще смотреть надо по контексту, в некоторых случаях дешевле свои кнопки нарисовать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 15:20
Вс, мар 13 2005, 13:59
Тоже с этим бился долго и тоже решил это вызовом cl_gui_cfw=>set_new_ok_code и как ни странно код тоже dummy было;)
Но только в событии DATA_CHANGED_FINISHED, чтобы лишний раз экранную логику не запускать.
METHOD HANDLER_DATA_CHANGED_FINISHED .
IF E_MODIFIED IS NOT INITIAL.
ENDIF.
ENDMETHOD.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы при удалении строки из АЛВ-грида
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 07:37
Вт, июл 29 2008, 16:07
Вопрос касается удаления.
Если я сделал сортировку в АЛВ.
Тогда параметр ls_del_rows-row_id не верен??
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 09:09
Чт, дек 25 2008, 17:07
Не совсем понятен вопрос. Если ты имеешь ввиду не совпадения индекса с индексом внутренней таблицы, отсортируй ее тоже.
Или используй поля
COL_ID
VALUE параметра MT_DELETED_ROWS.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 12:22
Я имел в виду если я упорядочу таблицу в АЛВ и удалю запись.
Тогда row_id дает мне не верный номер и я не верно удаляю с внутренней таблицы.
Как я знаю по какому полю упорядочивать??
У меня COL_ID = -1, VALUE пустой??
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 14:01
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой??
Когда я удаляю строку она где-нибудь храниться??
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 14:27
Ну есть же куча примеров, посмотрите их.
Это проблема Вашей реализации, а не грида.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
