Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Экранная таблица
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:49
Пн, окт 03 2005, 10:16
Здравствуйте!
На подэкране есть экранная таблица. В редакторе экранов добавляю в нее один столбец. В редакторе все выглядит как надо, но в системе при отображении нарушется порядок отображения столбцов. Т.е. они все местами меняются. Если откатить назад, то все нормально.
В чем может быть дело?!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:04
Возможно в настройках системного варианта отображения таблицы.
Запустите программу и проверьте (кнопка в верхнем правом углу экранной таблицы)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:24
Путем настроек проблема решается.
Но почему они сбрасываются в некоторых случаях?
Это придется в каждой системе настраивать после переноса?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:33
Если кем-то был настроен вариант, то - да, в каждой системе
