Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: OpenFI для операции выравнивания документов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:02
Чт, июн 16 2005, 10:29
Коллеги, добрый день!
Тема, наверное избитая, однако перерыл все поиском, ответа на свой вопрос не нашел. Стоит задача при выравнивании подменить один из счетов в создаваемом документе. Пробовал события 1025 и 1030(более поздние события не срабатывают), все бы хорошо, но ни в одном из них нет еще данных в T_BSEG. Выраниваю f-44... Возможно с помощью OpenFi это невозможно сделать? Наведите куда рыть, время критично.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:26
Пн, окт 11 2004, 20:32
Обязательно использовать OpenFi? Может замещения помогут? (тр. OBBH)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:04
Пт, окт 07 2005, 09:10
Правильно сказать их там уже нет. :wink: Потому что наверняка позиции одинаковые, если сделаешь частичное выравнивание, то увидишь позиции. А для общего случая используй событие 940, там есть таблица POSTAB. В ней всегда есть выравниваемые позиции. Попробуй там подменить
 Заголовок сообщения: Re: OpenFI для операции выравнивания документов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Он написал:
Заранее спасибо!
Если нужен именно OpenFI, то это событие процесса 1120. Но там нужно самому расширять структуру BSEG_SUBST.
Можно использовать бухгалтерские замещения (транзакция OBBH), но и там нужно руками поработать, чтобы добавить поля в список замещаемых.
И не нужно забывать, что к бухгалтерским счетам в BSEG относится не только поле HKONT :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 13:15
Не согласен. Попробовал сам. Если позиции одинаковые, то их уже не там нет. А если человеку нужно подменить счет еще до оптимизации? И таким образом подменив счет сохранить позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 13:27
Нужно подменить счет в суммовой разнице в документе выравнивания.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 13:57
Тогда не пойму. Только что у себя проверил. Во всех перечисленных событиях 1025, 1030, 1120 в T_BSEG позиции с разницей есть. Замещения тоже помогут.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 14:04
С разницей все есть, меняю счета, делаю экспорт в память с обновленным значением в OPENFI00001030E, в момент импорта в OPEN_FI_PERFORM_00001030_E значения мои, после сохранения документа в таблицах старые. Либо после этого еще какое то событие отрабатывает, либо надо пользоваться тем что Parazit назвал не ломовым способом в
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... d9278697a0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 14:25
Посмотри все же на выходе из события вн.таб. обновилась у тебя? Может всеже ипорт не отрабатывает. Если все ОК, то тогда по совету Паразита и как там дальше советуют во всех остальных таблицах тоже
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:06
На выходе из OPEN_FI_PERFORM_00001030_E значение обновленное мной! Смотрю созданный документ, старое значение... Все говорят об остальных таблицах, под ними понимаются индексы от BSEGа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:13
Я думаю не только. Обычно если я что-то меняю(было пару раз), то ищу использование домена на котором построено поле в таблицах. Анализирую их содержимое. Утомительно, но надо. Тем более поле счета. Сам его никогда не менял, так что подсказать примерный список не смогу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:32
А вот что делать с 4.7... если ноту не откатывать.... там уже нет работы с памятью, а просто через переменные...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:44
У меня 4.6С. Но где здесь была беседа с затрагиванием OpenFI в молодых версиях и там говорили, что вместо него есть другой похожий механизм
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:52
А кстати, а зачем тебе импорт-экспорт, если будешь ипользовать ФМ для апдейта таблиц?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 16:42
Это я сначала в 4.6 пробовал... попробовал менять в функции. Parazit, наверное менял напрямую в BSEG...
