Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Передача значений в Search-Help [+]
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:08
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Приветствую,
Возник вопрос - а как передать значения "по умолчанию" из программы в Search-Help, при этом, оставив пользователю возможность их редактирования?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:10
через SET PARAMETER ID
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:11
Пробовал. Не получается -(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:13
не получается что? изменить потом? это уже зависит от SH - там у поля галку "Модиф" неправильно стоит
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:18
Чт, июн 16 2005, 10:29
Я когда-то постал вызовы средств поиска и заполнение параметров, а чтобы мог менять, просто поставте ср. поиска тип диалога : Диалог с ограничением значений. И все должно получится
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:19
Спасибо за советы, буду дальше пробовать =)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 21:42
Чт, апр 13 2006, 12:32
Была ситуация, когда search-help для элемента данных не принимал параметры по умолчанию.
Пришлось написать для этого search-help exit, в котором получался номер активного экрана, и значения нужных полей, которые потом и устанавливались по умолчанию. После выбора значения снова переносились на активный экран:
FUNCTION Z_E_F4IF_SHLP_EXIT_ROOM.
*"*"Local interface:
*" TABLES
*" SHLP_TAB TYPE SHLP_DESCR_TAB_T
*" RECORD_TAB STRUCTURE SEAHLPRES
*" CHANGING
*" VALUE(SHLP) TYPE SHLP_DESCR_T
*" VALUE(CALLCONTROL) LIKE DDSHF4CTRL STRUCTURE DDSHF4CTRL
* data declarations for populating batch field on dynpro
DATA: DYFIELDS LIKE DYNPREAD OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
constants: c_dynumb(04) value '1145'.
constants: c_werks(132) value 'ANLZ-WERKS'.
constants: c_stort(132) value 'ANLZ-STORT'.
DATA: w_selopt LIKE LINE OF shlp-selopt.
DATA: wa_dynpfields LIKE DYNPREAD.
DATA: wa_ZGFRAUM1 LIKE ZGFRAUM1.
DATA: ENV_INFO TYPE DDSHF4ENV.
* EXIT immediately, if you do not want to handle this step
CHECK SY-TCODE EQ 'AS02'.
IF CALLCONTROL-STEP <> 'SELONE' AND
CALLCONTROL-STEP <> 'SELECT' AND
CALLCONTROL-STEP <> 'PRESEL1' AND
CALLCONTROL-STEP <> 'RETURN' AND
" AND SO ON
CALLCONTROL-STEP <> 'DISP'.
EXIT.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'F4UT_GET_ENVIRONMENT'
IMPORTING
ENV_INFO = ENV_INFO
EXCEPTIONS
F4_NOT_ACTIVE = 1.
IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
ENV_INFO-SUBPROG = SY-CPROG.
ENV_INFO-SUBDYNP = c_dynumb.
ENDIF.
* STEP PRESEL (Enter selection conditions)
* This step allows you, to influence the selection conditions either
* before they are displayed or in order to skip the dialog completely.
* If you want to skip the dialog, you should change CALLCONTROL-STEP
* to 'SELECT'.
* Normaly only SHLP-SELOPT should be changed in this step.
IF CALLCONTROL-STEP = 'PRESEL'.
* PERFORM PRESEL ..........
EXIT.
ENDIF.
IF CALLCONTROL-STEP = 'PRESEL1'.
DYFIELDS-FIELDNAME = c_werks.
APPEND DYFIELDS.
DYFIELDS-FIELDNAME = c_stort.
APPEND DYFIELDS.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
DYNAME = ENV_INFO-SUBPROG
DYNUMB = ENV_INFO-SUBDYNP
TABLES
DYNPFIELDS = DYFIELDS
EXCEPTIONS
invalid_abapworkarea = 01
invalid_dynprofield = 02
invalid_dynproname = 03
invalid_dynpronummer = 04
invalid_request = 05
no_fielddescription = 06
undefind_error = 07.
CHECK SY-SUBRC IS INITIAL.
w_selopt-sign = 'I'.
w_selopt-option = 'EQ'.
LOOP AT DYFIELDS.
CHECK NOT DYFIELDS-FIELDVALUE IS INITIAL.
CASE DYFIELDS-FIELDNAME.
WHEN c_werks.
w_selopt-shlpfield = 'WERKS'.
w_selopt-low = DYFIELDS-FIELDVALUE.
append w_selopt to shlp-selopt.
WHEN c_stort.
w_selopt-shlpfield = 'STORT'.
ENDCASE.
ENDLOOP.
EXIT.
ENDIF.
* STEP RETURN (Select one of the elementary searchhelps)
IF CALLCONTROL-STEP = 'RETURN'.
DATA: LEN TYPE I.
DESCRIBE FIELD wa_ZGFRAUM1 LENGTH LEN.
MOVE RECORD_TAB(LEN) TO wa_ZGFRAUM1.
MOVE c_werks TO wa_dynpfields-fieldname.
MOVE wa_ZGFRAUM1-WERKS TO wa_dynpfields-fieldvalue.
TRANSLATE wa_dynpfields-fieldname TO UPPER CASE.
APPEND wa_dynpfields TO DYFIELDS.
MOVE c_stort TO wa_dynpfields-fieldname.
MOVE wa_ZGFRAUM1-STORT TO wa_dynpfields-fieldvalue.
CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
request = 'A'
TABLES
dynpfields = DYFIELDS
EXCEPTIONS
INVALID_ABAPWORKAREA = 1
INVALID_DYNPROFIELD = 2
INVALID_DYNPRONAME = 3
INVALID_DYNPRONUMMER = 4
INVALID_REQUEST = 5
NO_FIELDDESCRIPTION = 6
UNDEFIND_ERROR = 7
OTHERS = 8.
EXIT.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 09:22
Спасибо всем за ответы... в общем, проще получилось сделать так:
  DATA: lt_returntab TYPE ddshretval OCCURS 0 WITH HEADER LINE ,
        l_shlp TYPE shlp_descr,
        ls_interface TYPE ddshiface,
        ls_selopt TYPE ddshselopt,
        l_rc LIKE sy-subrc.
  CALL FUNCTION 'F4IF_GET_SHLP_DESCR'
      shlpname = 'ZOST_ADVANCED_VBELN'
      shlptype = 'SH'
    IMPORTING
      shlp     = l_shlp.
  LOOP AT l_shlp-interface INTO
          ls_interface.
    IF ls_interface = 'VBELN'.
      ls_interface-valfield = 'X'.
      MODIFY l_shlp-interface  FROM
             ls_interface.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  MOVE:
      'ZOST_ADVANCED_VBELN' TO ls_selopt-shlpname,
      'MATNR'               TO ls_selopt-shlpfield,
      'I'                   TO ls_selopt-sign,
      'EQ'                  TO ls_selopt-option,
      zsost_tsw_single_bs24-matnr TO ls_selopt-low.
  APPEND ls_selopt TO l_shlp-selopt.
  CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
      shlp                = l_shlp
*   DISPONLY            = ' '
*   MAXRECORDS          = 500
*   MULTISEL            = ' '
*   CUCOL               = SY-CUCOL
*   CUROW               = SY-CUROW
  IMPORTING
    rc                  = l_rc
    TABLES
      return_values       = lt_returntab
  READ TABLE lt_returntab WITH KEY fieldname = 'VBELN'.
  IF sy-subrc EQ 0.
    MOVE lt_returntab-fieldval TO zsost_tsw_single_bs24-vbeln.
    " HAVE fun.
  ENDIF.
