Текущее время: Вт, авг 18 2026, 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выгрузка в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 11:01
Вт, сен 26 2006, 06:57
Всем добрый день.
У меня появилась проблема с выгрузкой в Excel. Есть готовая внутренняя таблица, нужно выгрузить ее в файл Excel на компьютер пользователя. Таблица выводится на экран с помощью ALV List.
Использовать стандартную процедуру выгрузки нельзя, потому что требуется особое форматирование шапки таблицы (нужно изменить стиль и размер шрифта, а также установить границы). ALV List выводит заголовок таблицы в одну строку (и берет тексты из DDIC), а также устанавливает цвета, что тоже не подходит для задачи.
Пробовал использовать ФМ XXL_SIMPLE_API и XXL_FULL_API - им нужно указывать ключевые поля, которых в таблице нет (ну, они есть, только не должны как-то особенно выделяться).
Пробовал использовать ФМ GUI_DOWNLOAD и ALV_DOWNLOAD - тоже не подходят.
Написал свою версию используя OLE2, но она (как я понимаю), передает данные по сети на PC пользователя очень маленькими кусками, а затем отправляет их в редактор, что слишком медленно. Насколько я знаю, ALV List формирует файл на сервере приложений, а затем отправляет результат пользователю. Как можно ускорить процесс вывода?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 18:15
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Используйте DOI методы, и поиском по форуму....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 07:09
Поискал по форуму, но так и не нашел примеров..
Нашел
http://help.sap.com/printdocu/core/Prin ... CIOFFI.pdf - только там слишком много всего.
Объясните, пожалуйста, или, еще лучше, покажите простую программу, которая использует DOI для выгрузки в Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 09:53
Вт, авг 31 2004, 16:32
Прозондируй тему. ХОЧУ ПОДАРИТЬ ФМ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ В EXEL, WORD.
Там вроде все ясно, Отчеты можно выгружать, пасибо энтузиасту.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4880
Но есть тема как замутить выгрузку в фоне минуя applic server, например раз в сутки делать снимок, может кто знает? Есть способ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 10:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
Кхм... Стесняюсь даже предложить свои модули, DOI не используется, все через OLE, но есть варианты запуска с оптимизацией.
Ваша задача обойдется одним Excel-шаблоном и запуском двух ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 11:19
OpenSource есть good! Однако, нет ли другого решения? Просто не хочется писать что-то самому (ведь потом придется поддерживать..)Может, есть стандартное решение? Нашел много примеров SAP, но там предлагается "глубокая интеграция" с MS Office (ALV Excel In-Place, и проч.). А мне нужно сделать кнопочку, при нажатии на которую пользователь будет получать XLS-файл с нужной разметкой и всем остальным. Данных в таблице достаточно много (до 2000 строк по 14 столбцов) - поэтому, как мне кажется, OLE2 не справится.
Как я понимаю, сделать можно следующим образом:
- формировать неотформатированный файл XLS
- форматировать с помощью макросов
или
- использовать интерфейс DOI SpreadSheet
или
- использовать шаблон Excel (видел вкладку "Ракурсы" в ALV Grid, но это не то, потому что отчет использует ALV List) - может быть, тогда можно будет избавиться от форматирования в ABAP'е?
Я далеко не спец в MS Office (и тем более в OLE), поэтому прошу помочь мне. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 12:52
Пн, дек 20 2004, 16:05
или
или
На мой взгляд, вам стоит смотреть в сторону DOI. При этом хранить отформатированный шаблон, где нибудь в BDS.
DOI для форматирования, тоже не очень хорош и удобен, на мой взгляд. Я пользую гибрид DOI и OLE. Тоесть, выгружаю через DOI шаблон BDS. Если форматирование шаблона, что-то не покрывает, использую OLE.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 13:22
Lars написал:
или
или
Интересно!
А подробнее можно? Как выгрузить шаблон BDS через DOI? Может, подскажете какие-нибудь отчеты SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 13:45
linker написал(а):
Интересно!
Не совсем правильно выразился наверное :)
    cl_bds_document_set=>get_with_url - обращается к BDS
    uris = lt_doc_uris[]
    c_oi_container_control_creator=>get_container_control(
    IMPORTING
    control = gr_xls_control ).
    gr_xls_control->init_control(
    parent = gr_xls_container
    gr_xls_control->get_document_proxy
    doc_url = lt_doc_uris-uri
    gr_xls_proxy->open_document(
    document_url = doc_url
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 14:02
Блин, извините, не врубаюсь! Где можно найти примеры? Ищу с самого утра - и ничего. Такие вот расплывчатые (для меня, ясное дело:)) программы разбираю уже долго..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 14:28
SAPRDEMOOFFICEINTEGRATION
SAPRDEMORTFPROCESSING
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 14:37
Креститься надо, когда кажется. :)) Тестовый вывод 1000 строк по 30 столбцов за 8-10 сек при использовании режима оптимизации.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 15:04
Parazit написал:
У меня это заняло около пяти минут :)) Мой код, конечно, жуткий. Я делал без макросов - просто поток команд (set property/call method .. no flush) для открытого Excel.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 02:37
Чт, мар 09 2006, 10:12
Есть исчё одинн метод.
формируеш по данным таблицы HTML файлик, а потом открываеш его Excel-ем. Скорость тоже очень приличная (таблица 25 * 2000 открылась в за 30 сек (формирование файла + выгрузка = 15 сек.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 11:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
Мы создавали шаблон, который содержит VBA скрипт для оформления документа.
Смотри описание sap_mm.xls.
/nex
