Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поля в ALV Grid, требующие ввода
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:31
Есть объектный ALV Grid для ввода данных... Есть ли какой простой способ сделать некоторые поля необходимыми для ввода? Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:57
Чт, авг 19 2004, 07:31
BCALV_EDIT_01
BCALV_EDIT_02
BCALV_EDIT_03
BCALV_EDIT_04
тама есть почти всё...лично проверял сегодня :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 15:57
Спасибо :) Я думал есть более простой способ, типа какого нибудь поля в Field Catalog (наподобие fcat-key = 'X' хотелось бы fcat-mandatory = 'X' :)) Может в релизах > 46C что-то подобное уже есть... А так... похоже надо проверять каждое интересующее поле в отдельности на предмет заполнено оно или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 14:57
Пн, окт 11 2004, 12:15
в 4,6С есть ls_fcat-edit = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 15:52
edit это возможность ввода, а не необходимость.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 13:11
вот попутно вопрос - поставил для одного поля fieldcat-edit = 'X', пользователь проставил в эту колонку значения (ФМ ALV_REUSE_GIRD_DISPLAY), которые при нажатии определенной GUI-кнопки мне надо-бы обработать и отсортировать потом.
А вот оказывается, что данные похоже ввелись только на экран :(
Ставлю точку останова внутри цикла - дык значения этого поля во вн.таблице оказываются пустыми, хотя на экране они заполнены.
FORM user_command
loop at alv_таблица
endloop.
Что там еще нужно прикрутить, чтобы программно виделись отредактированные значения? Или обычные ФМ такого не предусматривают - т.е. нужно по примеденым выше примерам лепить "классовый ALV", PAI-логику и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 14:35
:D
выкинь edit....попробуй поле fieldcat-input = 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 15:14
нифига :(
если убрать -edit то поле становится вообще нередактируемым.
а edit в паре с input тоже не дают эффекта почемуто :(
как правильно настроить ALV (от и до), чтобы одна колонка редактировалась (текстовое поле), и результаты ввода можно было программно обработать внутри процедуры user_command ? Х.з. вдруг чего при вызове ФМ недоучел?
Срочно очень надо :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 15:50
странно...
а как же я поле check_box обрабатываю? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 15:59
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Anonymous написал(а):
странно...
call method g_grid->check_changed_data.
не поможет ли?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 16:05
сообщение от гостя моё....
какой там call method там про ФМ речь идет
проверил поставил для трех полей input = 'X' все работает и в USER_COMMAND всё видно :D :D :D
не поможет ли?
:D
а мне и не надо помощь пока что...хотя всё равно спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 16:06
дык у меняже не-классовыы грид, а обычный вызов ФМ
разбираюсь потихоньку - оно работает, но както странно: если при вводе значения в поле нажал ENTER, то оно запоминается в таблицу и становится доступным в loop at, а если просто ввел значение и ткнул мышкой на поле ввода в соседней строчке (или кнопку gui нажал, т.е. без enter'a) - то фигвам, на экране значение есть, а в таблице сидит предыдущее :(
Видимо логика у алв-редактора такая странная :(
А какое колдунство применить тогда, чтобы выход курсора из поля (т.е. потеря полем ввода "фокуса") автоматом подтверждало ввод данных?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 16:27
я в недоумении... :shock:
все сделал как ты сказал, т.е. ввел значение и ткнул мышкой на кнопку gui без enter'a ----> и всё видно всё равно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 16:36
а можно взглянуть на исходник в части настроек ALV ?
любопытно взглянуть
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET не могет изменить ALV-фильтр
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 09:17
странно както: внутри user_command по нажатии на кнопку хочу отменить текущий алв-фильтр (если он есть). Сортировка к примеру без проблем меняется связкой REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET + REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET
А вот фильтр почемуто игнорируется (sy-subrc = 0 после вызова ФМ, но на экране изменений фильтра не наблюдается) :(
Что не так?
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_GET'
IMPORTING
ET_SORT = gsort[]
ET_FILTER = gfilt[]
EXCEPTIONS
NO_INFOS = 1
PROGRAM_ERROR = 2
OTHERS = 3.
* отладка
loop at gsort into hsort.
endloop.
loop at gfilt into hfilt.
endloop.
* стандартная сортировка по номеру ПП
clear: hsort,gsort,gsort[].
hsort-SPOS = 1.
hsort-FIELDNAME = 'F1'.
hsort-TABNAME = 1.
hsort-UP = 'X'.
hsort-COMP = 'X'.
append hsort to gsort[].
* отменяем все ALV-фильтры
describe table gfilt[] lines n.
if ( n > 0 ).
clear: gfilt,gfilt[].
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_LAYOUT_INFO_SET'
IT_SORT = gsort[]
IT_FILTER = gfilt[].
endif.
sel_lin-refresh = 'X'.
