Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:14
 Заголовок сообщения: Запуск файла на печать из ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 07:32
Пт, сен 17 2004, 14:40
Уважаемые собратья по системе!
У меня имеется файлик, сохраненный на моем компьютере (файл может быть разного формата - ворд, ёксель, джипег... но, может, и какого-то одного - еще не определились!). Мне нужно программно запустить его печатать. Из R/3.
Есть ли какое-нить приличное программное средство (ФМ или, может, прсто хитрый оператор?), позволяющее легко и быстро это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск файла на печать из ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:31
Чт, авг 19 2004, 17:37
Наташа написала:
Вообще то, как правильно печатать тот или иной формат знает только та программа, которая предназначена для работы с ним, т.е. Ёксель, Ворд и т.д. Так или иначе нужно строить (или использовать) их вызов.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:39
Пт, сен 23 2005, 11:11
> copy <filename> prn
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для doc, rtf, txt пойдет так:
CALL FUNCTION 'GUI_EXEC'
    command          = 'wordpad /p \\путь\имя_файла.'
Правда форматирование страниц слетает. Вообщем надо <я не знать русский языка> с командной строкой и конкретными программами, как и говорил Parazit
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 12:55
trop написал(а):
> copy <filename> prn
:mrgreen:
ЧТО - И ВСЕ?????????
С УМА СОЙТИ!!!
Если заработает ... но, к сожалению, проверить смогу только завтра.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 13:00
Самое простое наверно через тот же 'GUI_EXEC' запускать приложение, ассоциированное с расширением данного файла. А уж в нем нажимать кнопочку "Печать". То бишь типа того:
    command          = '\\путь\имя_файла'
Последний раз редактировалось Parazit Ср, авг 16 2006, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Наташа написала:
С УМА СОЙТИ!!!
Ей-ей-ей... Это он пошутил. Так ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 15:40
Parazit написал:
То есть на экран вылезет, допустим, вордовский документ, в котором нужно будет нажать "принтер"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 15:57
Наташа написала:
Ага!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 16:00
Естественно, простое обычное окно ворда. Зато можно говорить пользователям о возможности редактирования документа по их желанию :lol:
Можно в принципе делать
command          = 'имя_программы \\путь\имя_файла.'
для открытия например в ворде html-документа...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 17:09
Ага, вот я и добралась до счастья своего... ;)
command = 'mspaint /p C:\Документы.tmp\21.bmp'.
Мгновенный вывод на печать файла - И никакого мошенства! (с)
Правда, форматирование страниц пока не тестилось... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:13
Наташа написала:
С чем вас и поздравляем! :)
