Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: search help: проблема с последовательностью вывода
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:39
Ср, июн 01 2005, 07:11
в средстве поиска заголовок выводится в последовательности
Поле D|Поле B| Поле C (так и нужно)
А содержимое в последовательности
Поле B|Поле C| Поле D
(т.е. данные выходят в таком порядке, в каком названия полей будут следовать если их упорядочить по алфавиту)
Такая фигня получается...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: search help: проблема с последовательностью вывода
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 19:10
Пт, июл 01 2005, 13:23
superbizon написала:
А там же есть в SH порядок считывания и порядок вывода полей на экран. или я чтото недопонял?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 19:21
Проблема снята. Не знаю в чем была причина, помогло использование ФМ 'F4UT_RESULTS_MAP'
