Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Динамически изменить надпись на кнопке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 12:31
Пн, апр 17 2006, 11:03
Необходимо во время выполнения менять просто Тектс на кнопке,
как такое можно сделать ничего не меняя в PF-STATUS?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 13:21
Чт, июн 16 2005, 10:29
Попробуйте поиграть с exclude :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 13:55
Сб, сен 25 2004, 16:30
Он написал:
Оно можно, конечно, но вообще-то, когда создаете команду в статусе, там в первом окне можно выбрать "Динамический текст" и потом указать поле, из которого текст будет браться. Соответственно текст будет меняться при каждом вызове SET PF-STATUS.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 17:33
Сергей, вы очень правы! Совсем забыл про возможность динамического текста :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 17:48
Он
EXCLUDING?
не для текста он
Сергей Королев
сделал через дин текст
изначально думал, что есть ФМ для изменения свойств рантайм не зависимо от вида текста, оказалось нет, а может быть есть, только не знает никто...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 20:46
[quote]Он
EXCLUDING?
не для текста он [/quote
забыв про динамический текст, я предположил сделать кнопки с возможными текстами, а потом прятать ненужные.
а так, конечно, дин. тексты!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
