Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: SapScript Налоговая накладная Украины
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 19:38
Ср, янв 04 2006, 15:56
Вносим изменения в формуляр налоговой накладной. предложенной системой. Все бы ничего, но никак не могу найти где и в каком месте анализируется количество оставшихся строк и вариант разбивки на два листа данного документа.
Получается полная ерунда, когда на первом листе отпечатывается две позиции, далее следует половина пустого листа и остаток накладной допечатывается на втором листе, хотя все логично поместилось бы и на одном лсите.
Кто-то с таким сталкивался?
Подскажите где копать и как с этим справится?
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 19:40
Ср, фев 22 2006, 16:09
может у Вас там пустые строчки стоят или табы?.. смотрели вывод (только в старом редакторе - отключите графический пк редактор в настройке)..
у Вас все время одинаковое количество строк пропускается?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 20:28
Каждый раз пропускается разное количество строк.
Обычно на второй лист перезжает одна позиция накладной и дальше вся итоговая чать(второй, третий...седьмой разделы) , вот и получается что первый раздел находится на первом листе с одной или двумя позициями и пустотой в пол листа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:39
Пт, окт 07 2005, 13:38
Было такое... В подробностях уже не помню, но пришлось корректировать внутри формуляра строки вида
IF &S& NE 0 AND &S& NE 1 AND &S& NE 2 ....
  DEFINE &S& = '*'
ENDIF.
они вроде и управляли переносом, еще обрати внимание на строки вида
IF &SAPSCRIPT-COUNTER_0& = 60
  DEFINE &SAPSCRIPT-COUNTER_0& = 0
  DEFINE &SAPSCRIPT-COUNTER_1& = 1
ENDIF
P.S. сей формуляр -- отстой редкостный :cry:
The System has you...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:47
Согласна...Формуляр препротивный. Но написать свою разработку пока нет времени.
А для чего этот символ &S&?
На SAPSCRIPT_COUNTER_0 тоже смотрела, но ведь кроме SAPSCRIPT_COUNTER_0 есть еще SAPSCRIPT_COUNTER_1 - его не нужно тоже анализировать?
Просто в нашем случае номенклатуру товара увлеичили до 80 символов и может быть это сбило счетчик строк?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:00
Возможно и сбило... &S& насколько я понимаю -- текущая строка формуляра (не строка таблицы, а строка вообще), если оно равно '*', то будет выполняться переход на следующую страницу
IF &S& = '*' AND &SAPSCRIPT-FORMPAGES& = '   1' AND &LAST_LINE& = 2
NEW-PAGE
ENDIF
SAPSCRIPT-COUNTER_1 вроде тоже нужно анализировать... Если найдется время -- сравню с оригинальным формуляром и скажу точно что модифицировал ;)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 13:34
буду очень признательна за подсказку :D
