Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Domain c value range - как запретить пустые?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 00:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Создаю небольшую Z табличку. В одном из полей должны допускаться только 3 значения и оно не должно быть пустое. Создала domain, в закладке Value range набила эти 3 значения (Single values) с описаниями. Добавила в data type, потом в Z табличку.
Активизирую, добавляю записи, а там такой combo-box с моими тремя значениями и... "пустышкой". Это баг или фича и можно ли как-то избавиться от этого?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 08:17
Пт, окт 07 2005, 09:10
Как понимаю в значениях нет пустой строки со знаком равно слева? Тип данных какой?
Я у себя попробовал с CHAR и NUMC. Все ОК.
Поиграл с признаком ключевое и NOT NULL. Тоже пустого значения не добавляет.
Возможно заменить эту конструкцию на внешний ключ с проверочной таблицей.
 Заголовок сообщения: Re: Domain c value range - как запретить пустые?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 11 2006, 10:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Jelena написала:
Для запрета ввода пустых значений у поля ввода (которое рисуется на экране) должна быть проставлена опция "обязательное" .
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 09:30
Чт, апр 13 2006, 12:32
Если Вы табличку в sm30 ведете, можете определить обработчик event 5 на вставку новой стоки и там программно не допускать пустое значение в поле.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 22:06
Aval написал:
Как понимаю в значениях нет пустой строки со знаком равно слева? Тип данных какой? Я у себя попробовал с CHAR и NUMC. Все ОК. Поиграл с признаком ключевое и NOT NULL. Тоже пустого значения не добавляет. Возможно заменить эту конструкцию на внешний ключ с проверочной таблицей.
Нет, пустой строки нету. Тип CHAR. Поле ключевое. Checkbox в колонке "Initial values" чекается автоматически при активизации для всех ключевых полей. Это и есть NOT NULL или я что-то пропустила? Внешний ключ, конечно, тоже выход, просто не хотелось огород городить из-за такой мелочи.
Да, идея была как раз такая, чтобы можно было вести в SM30, не заморачиваясь своими экранами (значения будут меняться может раз в несколько лет). А каким образом можно "определить обработчик"?
P.S. Нашла один пост на SDN с очень похожей проблемой. Похоже, что это таки фича:
Thats SAP's Standard functionality to show a blank line so that its not mandatory to select any value form the dropdown.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=145522
:x
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 23:27
se54 - Generated object - Create/change
menu: Environment - Modification - Events
Create New entry for Event5 с кодом, анализирующим передаваемый
в событие string, содержащий поля структуры.
Например так.
* Event 5 handler for table ZTABLE
FORM TABLE_EVENT_5.
  CONSTANTS: TEXT1(12) VALUE 'Empty field is fobidden'.
  DATA: KEY1 type ZTABLE-bukrs,
        LEN TYPE I,
        POS TYPE I.
  POS = 3. "MANDT(3)
  DESCRIBE FIELD KEY1 LENGTH LEN.
  KEY1 = <TABLE1>+POS(LEN). "MANDT(3)
  SY-SUBRC = 0.
  IF KEY1 IS INITIAL.
    MESSAGE E043 WITH TEXT1.
    SY-SUBRC = 4.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 08:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
Никто не подскажет, почему я не могу зарегистрироваться здесь
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/register
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:12
какую ошибку выдает?
Проблем с регистрацией 2 недели назад <я не знать русский языка>.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:16
А вообще ничего не выдает.
Заполняю все поля, в конце отмечаю галку, жму на кнпоку Register и тишина.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:45
Случаем не из Opera регистрируешься?
Надо из Internet Explorer, SAP же однако, маленьких не замечают ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:53
Случаем не из Opera регистрируешься? ...
АААА
А я из Maxton
Ща попробую из Explore
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 08:07
Да, проблема была именно в этом.
Из Explorer все получилось.
