Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: FI Спец регистры + ММ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 09:00
Чт, мар 09 2006, 10:12
На днях появилась нужда построить регистр: обороты по счетам для некоторого вида материальных документов (т.е. для соотв. им бухгалтерских документов).
Проблема: В проверке которая определяет какие позиции должны попасть в регистр нужно получить данные из мат. документа (MSEG-UMWRK). Может как это сделать - подскажите <я не знать русский языка>.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 10:53
Пт, окт 07 2005, 09:10
Делается это в правиле выбора регистра, которое выбирается когда установишь курсор на присвоенную операцию. В определении правила надо указать имя формы(подпрограммы), которая должна возвращать или 'T' или 'F' соответственно тому надо прогружать данную позицию или нет. Форма пишется в пуле подпрограмм, который указан в Польз. подпрограммы в Осн. данных регистров, по умолчанию у нас, например ZGGBR000. Вот внутри этой формы из ACCHD или BKPF берешь поля AWTYP и AWKEY и по ним селектишь из MSEG строки и проверяешь что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 01:14
При накате регистра awkey заполнен...
При создании документа awkey пустой и насколько я понял это правильно MM документа ещё нет сохранён и номер для него ещё не получен
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 07:01
Да, согласен. Тогда в подпрограмме через глобальную адресацию, например (SAPMM07M)XMSEG, присвой эту таблицу филд-символу. И будет доступно то что тебе нужно. Если будут накладки по соотв. позиций FI и MM, то в ACCIT_GLX есть еще поля материала, завода, вида оценки, думаю сможешь соединить. Одно но. Данный пример глоб. адресации для тр. типа MBXX, если будет еще MIGO, то используй sy-tcode, для определения что присвоить твоему филд-символу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 06:12
Кстати, еще как вариант, можно задействовать экзит(экзиты) в ММ, в которых передать XMSEG в память, а в подпрограмме считать. К сожалению конкретные экзиты подсказать не могу, но думаю найдешь их быстро.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
