Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: cl_gui_alv_tree_simple - как поймать промежуточные суммы?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:17
Вт, дек 06 2005, 17:52
Необходимо в сабже поймать событие подсчета промежуточных сумм и подставить свое значение. В АЛВ это возможно, а здесь?
По поиску нашел похожую тему, где автор предполагал наследовать класс и переопределить метод CALCULATE_SUBTREE. Но он же protected, и значит, это невозможно?
Может, кто-то уже решал подобную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:31
Чт, апр 07 2005, 05:27
Я немного не в курсе, но в нормальном объектно-ориентированном подходе любой потомок класса может переопределять protected методы родителя. Со стороны эти методы конечно не вызвать, но переопределить в любом потомке можно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 09:34
Виноват, неточно хелп понял. Можно, разумеется. Один вариант решения есть.
Вот только - точно ли он единственный? Может, все-таки можно событие где-нить перехватить? (надежда умирает последней).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:13
Ээээ... а зачем по-другому?
Так у тебя будет один потомок с кодом обработки. А с hook-ом у тебя будет то же самое, тот же самый на 95% код, но класс-обработчик будешь прилинковывать извне после создания базового класса. Разница мизерная.
Поясню псевдокодом.
1 вариант
my_sub_class PARENT cl_gui
   METHOD calc_sub_tree
       result = 666
   ENDMETHOD
endclass
... и далее в коде:
my_obj = CREATE my_class
2 вариант
my_sub_class EVENT calc_sub_tree_event
       result = 666
   ENDMETHOD
endclass
... и далее в коде:
my_obj = CREATE cl_gui
my_handler = CREATE my_sub_class
my_obj.set_hanler my_handler FOR EVENT calc_sub_tree_event.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 10:30
Ага, проблема только в том, что я методы в SAP не переопределял ни разу.
Вот пробую, пока получается не очень. В САПовском хелпе пример на методе без параметров, а я не могу сообразить, куда их впихнуть.
class zcl_gui_alv_tree_simple_sub definition inheriting from cl_gui_alv_tree_simple.
protected section.
methods calculate_subtree redefinition.
endclass.
В implementation нужно метод суперкласса вызвать, но ему же параметры нужны (i_node_key), а я их где не объявлю - везде ругается :-(
class zcl_gui_alv_tree_simple_sub implementation.
method calculate_subtree.
call method super->calculate_subtree
importing
i_node_key.
endmethod.
endclass.
[/quote]
