Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как проверить число на целое не целое?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:19
Ср, авг 02 2006, 15:26
Типа
1.0 True
1.34 False
2.55 FALSE
3.0 true
как проще?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:39
Пт, мар 10 2006, 10:26
попробуйте посмотреть ФМ CONVERT_STRING_TO_INTEGER,
там такие проверки выполняются.
а вообще-то еще есть ФМ CY_IS_INTEGER, который все собственно и делает.
------------------- UPD ----------------------
почитал, что там дальше пишут и понял, что эти ФМ не сработают)
Последний раз редактировалось Kanev Ср, ноя 15 2006, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 12:48
Чт, апр 07 2005, 05:27
DATA:
  integer TYPE i,
  to_test TYPE f,
  delta TYPE f.
  integer = to_test.
  delta = to_test - integer.
  IF delta NE 0.
     is_integer = false. " ессно в реале  = ' '
  ELSE.
     is_integer = true. " ессно - 'X'
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 13:22
Ср, май 04 2005, 16:29
Как вариант
IF FRAC( value ) = 0.
ENDIF.
 Заголовок сообщения: ))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 17:14
Чт, окт 21 2004, 11:27
ну ещЁ можно найти следующий символ за разделителем и сравнить с нулЁм :roll:
 Заголовок сообщения: Re: ))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:07
Пн, окт 11 2004, 20:32
zSEA написал:
И как быть с 9,004 ? :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:09
zSEA написал:
Можно еще сделать циклический сдвиг всех битов вправо. Если sy-subrc = 0, то значит было целое
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:14
Пт, сен 23 2005, 11:11
плавающая точка и значащий бит в мантиссе не помешают?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:15
Ср, фев 22 2006, 16:09
zSEA написал:
а что если число 2.000000005 ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:16
стормозил... :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:17
Оператор MOD это целочисленный остаток от деления.... а с плавающей точкой есть?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:20
еще вариант:
if( X DIV 1 <> X).
Endif.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:18
Arman написал(а):
еще вариант:
if( X DIV 1 <> X).
Endif.
В версии 4 не сработает точно - нельзя использовать выражения в условии. Вариант T также не пройдет :)
А в более старших версиях сработает?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:36
Даешь самый извратный метод вычисления целостности!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:46
Ср, янв 12 2005, 13:39
lumer написал:
Пожалуйста:
DATA: IS_CELOE TYPE C,
          CHISLO TYPE F.
CLEAR IS_CELOE.
WHILE CHISLO >= 0.
CHISLO = CHISLO - 1.
IF CHISLO = 0.
IS_CELOE = 'X'.
ENDIF.
ENDWHILE.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
