Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Список в окне
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 19:11
Чт, сен 23 2004, 18:43
Я, конечно, понимаю, что мне должно быть стыдно задавать такие чайниковские вопросы :oops: .
Но... то ли лыжи не едут, то ли...
То ли у меня склероз, то ли просто с 4.7 не могу пока освоиться.
Можете просто примером кинуть, разберусь.
В общем, так.
Есть ФМ. Он выводит список в отдельном окне.
И нужно при этом реагировать на user-command ("Обновить", "Выйти"...).
КАК?! ALV не катит.
Я, в общем, сделал, но... Работает не совсем так, как надо.
А ведь раньше, в молодости, делал левой ногой в 4.0...
Залез в исходники Resuse ALV, посмотрел исходники - там тоже как-то достаточно извратно сделано.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 19:46
Всем сорри, разобрался :-) .
Уф, хоть дело оказалось в лыжах, а не во мне - и то слава Богу :-)).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 10:54
Кстати - это тоже достойно занесения в FAQ.
FUNCTION /A111/MY_FM.
call screen '0100'.
ENDFUNCTION.
PROCESS BEFORE OUTPUT.
module output.
PROCESS AFTER INPUT.
*& Module output OUTPUT
* text
MODULE output OUTPUT.
SET PF-STATUS 'PFSTAT'.
* Перед началом какого-либо вывода
leave to list-processing and return to screen 0.
* В конце
leave to screen 0.
ENDMODULE. " output OUTPUT
***INCLUDE /A111/LSOME_TOOLSO01 .
at user-command .
case sy-ucomm.
when 'CANCEL'.
leave to screen 0.
when 'REFRESH'.
perform refresh .
if g_t_data[] is initial.
leave to screen 0.
else.
set screen '0100'.
endif.
endcase.
clear sy-ucomm.
ВАЖНО!
"at user-command" должен находиться в том же инклуде, что и модули экранной логики экрана '0100'. Иначе будет игнорировать.
Собственно, в этом и заключались "лыжи" .
Вот такая она, SAPа, загадочная.
