Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Где в SapScript выполняется перенос на новый лист?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 19:10
Ср, янв 04 2006, 15:56
Есть стандартный саповский формуляр налоговой накладной.
Внесены некие поправки.
Неясно одно где анализируется количество строк размещаемых на одном листе?
Такое есть вообще?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 09:14
Пн, окт 11 2004, 20:32
В смысле что то теперь не влазит на лист и переносится не в том месте?
Заранее определенного количества строк нет, потому как выводить вы можете разными шрифтами и разными размерами.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:24
Ср, янв 12 2005, 13:39
Считаете строки в программе печати и в нужный момент вызываете новую страницу...
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:41
а строки в я считаю с помощью Sapscript-Counter?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 10:45
... и при увеличении/уменьшении размера шрифта и/или междустрочного пространства опять вручную высчитываем актуальное количество строк формуляра
Lisiza, что у вас за проблема? Опишите, может чего и подскажем
добавлено - не надо описывать, прочитал соседнюю тему :)
хрен его знает этот формуляр, не сталкивался
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 12:57
ArmAnn написал:
Согласен, я дал самый простой вариант, но он не универсален...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 13:42
как я понимаю, проще было написать свою разработку и забыть про формуляры.
Спасибо.
Буду считать строки :)
