Текущее время: Чт, сен 03 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Не срабатывают USER-EXITS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:18
Вт, ноя 07 2006, 10:17
В описании к полю написано:
The assignment of official document number is supported for all transactions where documents are posted.
There are three events available for determining the official document numbers:
FKK_SAMPLE_1190
FKK_SAMPLE_1191
FKK_SAMPLE_1192
Поставил точку останова во всех 3-х. Делаю обычную проводку и жду когда остановиться, но останов срабатывает только в 1-ом exite. Как узнать есть ли вообще в коде данной транзакции вызов 2 и 3-го ФМ. Debuger + F5 не предлагать, слишком муторно, есть более удобные способы проверки?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:46
Вт, дек 07 2004, 10:39
журнал использования
или точки на call function
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:05
в журнале использования пусто, call function пробовал тоже достаточно муторно и ничего не нашел, но где-то же они вызываются раз написано ".... is supported for all transactions where documents are POSTED (проводятся)"
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывают USER-EXITS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 13:31
Ср, май 04 2005, 16:29
Sape® написал(а):
FKK_SAMPLE_1190
FKK_SAMPLE_1191
FKK_SAMPLE_1192
А вас не смущает то, что это SAMPLE? Если я правильно понимаю, требуется сделать настройку, чтобы тот или иной модуль вызывался по событиям (1190, 1191, 1192).
Ставьте точку на подпрограммы event_1191, event_1192 в группе функций FKK_EXT_DOC_NUM.
Или сразу на ФМ FKK_FUNC_MODULE_DETERMINE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 13:37
Кстати, странно, что у вас не найдено, где используется FKK_SAMPLE_1191, поскольку именно для этого в event_1191 есть код:
*     Where-Used List for Standard Module Event 1191 ---
  IF 1 = 2.
    SET EXTENDED CHECK OFF.
    CALL FUNCTION 'FKK_SAMPLE_1191'.
    SET EXTENDED CHECK ON.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 14:27
Поставил точку на подпрограммы event_1190, event_1191, event_1192 в группе функций FKK_EXT_DOC_NUM и снова останов сработал только для момента event_1190.
Что касается того что:
FKK_SAMPLE_1190
FKK_SAMPLE_1191
FKK_SAMPLE_1192
являются образцами, то это же не мешает остановиться в FKK_SAMPLE_1190. Хотя я также пробовал активировать свой модуль для события 1191, все равно не тормозит там.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 16:14
Тогда поднимитесь чуть выше, остановитесь в ФМ FKK_S_DET_EXTDOC и посмотрите, почему не доходит дело до 1191, 1192. Возможно, что таблица wt_fkkextdoc после 1190 остаётся пустой.
