Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: поля в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 09:00
Вт, авг 22 2006, 11:14
Подскажите при выводе таблицы в ALV необходимо выводить всего 3 поля, как скрыть остальное?
 Заголовок сообщения: Re: поля в ALV
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 09:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Установив соответствующие опции.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 10:11
Чт, мар 10 2005, 10:21
ржунимагу, есть хелп однако ...
lvc_s_fcat-no_out = <value>
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:08
Ср, май 10 2006, 15:18
LOOP AT int_fcat INTO gwa_int_fcat.
lv_tabix = sy-tabix.
IF gwa_int_fcat-fieldname = 'field_name'.
gwa_int_fcat-no_out = 'X'.
MODIFY int_fcat FROM gwa_int_fcat INDEX lv_tabix.
ENDIF.
ENDLOOP.
Just Beginner...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:21
Пн, дек 20 2004, 16:05
Да проще вариант настроить и с ним запускать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:37
Где в таком случае вариант настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 16:36
В заголовке ALV. И заполнить is_variant для set_table_for_first_display
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 17:47
Ср, янв 12 2005, 13:39
А прописать в fieldcatalog только эти три поля не судьба?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 15:46
Сделал вот так, но вываливает ошибку при вызове функции!?
CLEAR ls_fcat.
    ls_fcat-fieldname = 'kunnr'.
    APPEND ls_fcat to pt_fieldcat.
    CLEAR ls_fcat.
    ls_fcat-fieldname = 'balnr'.
    CLEAR ls_fcat.
    ls_fcat-fieldname = 'wrbtr'.
   CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
       IT_FIELDCAT              = pt_fieldcat
    TABLES
      T_OUTTAB                 = w_bseg
    EXCEPTIONS
      PROGRAM_ERROR            = 1
      OTHERS                   = 2.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:06
а может все-таки еще ls_fcat-tabname хотя бы (Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!) указать? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:29
Может с типом еще, что...
DATA: pt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat,
      ls_fcat TYPE lvc_s_fcat.
Все равно вываливается с ошибкой:
Type conflict when calling function module "REUSE_ALV_GRID_DISPLAY".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:35
Вт, окт 25 2005, 11:10
а как у тебя описана w_bseg ?
она должна быть без хедара
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:41
W_BSEG TYPE TRTY_BSID
и по ходу кода
SELECT kunnr belnr wrbtr FROM BSID
    APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE W_BSEG
    WHERE KUNNR = W_KNA1-KUNNR.
    SELECT kunnr belnr wrbtr FROM BSAD
вобщем то если указываешь имя структуры в I_STRUCTURE_NAME, то все работает, но так как мне надо только 3 поля, делаю филдкаталог и все падает...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:46
значит неправильно объявил pt_fieldcat
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:14
Пн, окт 16 2006, 14:09
Вызывай REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC тогда и тип field_cat lvc_t_fcat подойдет
