Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Как определить даты изменения файла?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 11:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
Пробовал через OLE объект но не получается его вызвать из сапа (в экселе работает).
Пробовал так:
  DATA: h_vba   TYPE ole2_object.
  CREATE OBJECT h_vba 'VBA'.
  CALL METHOD OF h_vba 'FileSystem.FileDateTime' = lv_str
        #1 = 'c:\scripts\doc1.doc'.
  CREATE OBJECT h_vba 'FILESYSTEM'.
  CALL METHOD OF h_vba 'FileDateTime' = lv_str
в обоих случаях subrc = 2...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 11:59
Пн, ноя 13 2006, 14:42
CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_LIST_FILES
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 13:52
Это только файлы дает, без указания даты изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 14:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
А вот этот пример из справки по Visual Basic не поможет?
File Object
Description
Provides access to all the properties of a file.
Remarks
The following code illustrates how to obtain a File object and how to view one of its properties.
Sub ShowFileInfo(filespec)
    Dim fs, f, s
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFile(filespec)
    s = f.DateCreated
End Sub
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 14:17
а как это в абап переделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:24
1.В транзакции SOLE проаисываешь объект Scripting.FileSystemObject (в качестве примера можешь взять запись VISIO.APPLICATION
2.Пишешь программу:
REPORT  zfilesystemobject.
TYPE-POOLS: ole2.
PARAMETERS: p_file(80) DEFAULT 'C:\AUTOEXEC.BAT'.
DATA: fs TYPE ole2_object,
      file TYPE ole2_object,
      attr(10).
END-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT fs 'SCRIPTING.FILESYSTEMOBJECT'.
  IF sy-subrc <> 0.
    FREE OBJECT fs.
    WRITE: / 'error create File system object!'.
    EXIT.
  ENDIF.
  CALL METHOD OF fs 'GETFILE' = file
      #1 = p_file.
  IF sy-subrc <> 0.
    FREE OBJECT file.
    FREE OBJECT fs.
    WRITE: / 'error open file:', p_file.
    EXIT.
  ENDIF.
  GET PROPERTY OF file 'DateLastModified'  = attr.
  IF sy-subrc <> 0.
    WRITE: 'Параметра', 'DateLastModified', 'не существует!'.
  ELSE.
    WRITE: / 'DateLastModified', '=', attr.
  ENDIF.
  FREE OBJECT file.
  FREE OBJECT fs.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 15:32
Спасибо, заработало!
Только в SOLE я ничего не прописывал и до меня вроде как тоже! А когда там надо прописывать и что? Это чтоб создавать ОЛЕ объекты в программе?
и еще: на мсдн написано что этот мето возвращает как дату, так и время. Но че то время из него вытянуть не удается. И вообще в FILESYSTEMOBJECT че-то я времени не нашел:(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:10
вот зачем. :)
Правда к версии 4.7 и выше это уже похоже не относится :)
По крайней мере транзакций SOLI и SOLO я не нашел...
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Пт, ноя 17 2006, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:12
Левон написал:
Чтобы найти время, переменную attr нужно объявить не 10, а 20 символов ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:21
Блин, туплю с размерностью!
Спасибо!
С SOLE ща буду разбираться! спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 16:36
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_LIST_FILES выдает кучу информации о файлах из директории, в том числе CreateDate, CreateTime, WriteDate, WriteTime, AccessDate, AccessTime. В таблице FILE_INFO.
