Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: SO_OBJECT_SEND в цикле
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 15:44
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Люди добрые, помогите!
Задача: отослать в цикле письмо ряду пользователей, и сохранить их в исходящией папке.
Не пойму в чем ошибка. На первом шаге цикла письмо отсылается нормально, а на последующих возвращает код возврата 9 - OBJECT_NOT_SENT.
         free ZOBJECT_HD_CHANGE.
         ZOBJECT_HD_CHANGE-OBJLA = sy-langu.
         ZOBJECT_HD_CHANGE-OBJDES = Заголовок'.
         append ZOBJECT_HD_CHANGE.
         free zobjcont.
         zobjcont-line =  'Строка 1'.
         APPEND zobjcont.
         free zreciviers.
         zreciviers-RECNAM = zuser.
         zreciviers-SNDEX  = 'X'.
         append zreciviers.
CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_SEND'
           OBJECT_HD_CHANGE       = ZOBJECT_HD_CHANGE
           OBJECT_TYPE                  = 'RAW'
           OUTBOX_FLAG                 = 'X'
           OWNER                           = sy-uname
        TABLES
          OBJCONT                          = zobjcont
          RECEIVERS                       = zreciviers
        EXCEPTIONS
         OBJECT_NOT_SENT                  = 9
Вариант с тем чтобы заполнять таблицу zreciviers разными пользователями не подходит, т.к. алгоритм построен по другому и процедуре уже передается единственное имя пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 18 2006, 16:34
Скорее всего даже дело не в цикле, а попытке отправить повторное письмо, которое уже было отправлено.
Подозреваю что не передаю ФМ какие-то дополнительные параметры.
Помогите, срочно!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:13
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Commit work может поможет с каждым отправлением?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:46
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если письмо одно и тоже для всех пользователей, то заполните в цикле таблички objcont и receivers, а вызов ФМ сделайте за циклом.
По идее должно работать.
P.S. либо попробуйте чистить таблички через refresh...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:42
После функции отправки попробуй удалять из outbox старое письмо:
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_DELETE_API1'
document_id = document-doc_id
unread_delete = 'X'
EXCEPTIONS
document_not_exist = 1
operation_no_authorization = 2
parameter_error = 3
x_error = 4
enqueue_error = 5
OTHERS = 6.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 13:52
Вт, авг 17 2004, 14:35
unread_delete = 'X'
EXCEPTIONS
parameter_error = 3
x_error = 4
enqueue_error = 5
OTHERS = 6.
Это ему бы помогло если бы он ставил принудительно флаг типа CHECK_ALREADY_SENT, а так как он этот флажок не ставит, то ему это не поможет... скорее всего действительно данные где-то не чистятся перед повторными вызовами.
