Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Передача значения переменной между программами (диалоговой и фоновой).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 10:59
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Необходимо при создании SD-инвойса передать дату инвойса (из USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP) в программу ZPROG, которая выполняется как processing program для Output type, при сохранении документа.
В USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP дату инвойса видно. Кладу ее в память (EXPORT TO MEMORY) и потом пытаюсь извлечь ее оттуда в проге ZPROG (IMPORT...). Безуспешно. Видимо, это связано с тем, что программа ZPROG выполняется в фоновом режиме (т.к. привязана к Output type), после завершения транзакции VF01. Пробовал передавать через SET\GET - тоже не получается.
Как еще можно попробовать передать значение?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:08
Чт, ноя 11 2004, 10:03
В se11 заведи табличку и передай через неё
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 11:16
:) Ну это понятно. Хотелось бы без табличек обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
EXPORT TO DATABASE должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:27
1. Проверь, чтобы совпадали имена переменных
при экспорте/импорте
если не поможет, то используй конструкции:
CALL FUNCTION 'Z...' STARTING NEW TASK '001'
PERFORMING F_TASK_END ON END OF TASK
EXCEPTIONS
FORM F_TASK_END USING U_TASKNAME.
RECEIVE RESULTS FROM FUNCTION 'Z...'
EXCEPTIONS
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 12:59
Помогло.
:lol: Спасибо!
