Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: checkbox in ALV
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:17
Пн, апр 18 2005, 08:24
День добрый :)
нашла поиском темку, в которой писалось, как можно сделать из поля типа (1) чекбокс. Сделала, но только в филдкаталоге, в лэйоуте это поле как чекбокс не прописывала. Поле выводится как этот самый бокс, я ставлю в нем галочки, вот только в отладчике это поле остается пустым. Как присвоить ему значение 'X'?
Если его прописать еще и в лэйоут, то оно становится равным 'X', вот только сам бокс при этом пустой, а нажать нужно кнопочку рядом, которая всю строку выделяет (что не очень удобно в данном случае).
  READ TABLE lct_fieldcat INTO wa_fieldcat WITH KEY fieldname = 'M'.
  IF sy-subrc EQ 0.
    wa_fieldcat-checkbox = 'X'. " long key word
    wa_fieldcat-input     = 'X'.
    wa_fieldcat-edit      = 'X'.
    wa_fieldcat-outputlen = 1.
    wa_fieldcat-seltext_l = 'M'. " long key word
    wa_fieldcat-seltext_m = 'M'. " middle key word
    wa_fieldcat-seltext_s = 'M'. " short key word
    MODIFY lct_fieldcat FROM wa_fieldcat
                        TRANSPORTING checkbox input edit outputlen seltext_l seltext_m seltext_s
                        WHERE fieldname = 'M'.
  ENDIF.
Может я чего лишнего написала?
Отсюда мораль: Что-то не соображу.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2006, 14:41
Пт, сен 23 2005, 11:11
в layout не нужно, похоже данные между внутр.табл и гридом не гуляют
грид -> табл: check_changed_data / cl_gui_cfw=>set_new_ok_code( '=' )
табл -> грид: refresh_table_display (x row/col) / set_delta_cells
или можно в событиях смотреть - data_changed, data_changed_finished
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 06:59
а если без классов? у меня ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 13:45
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USCOM'
    TABLES
      T_OUTTAB                 = ITAB[].
FORM USCOM USING R_UCOMM     LIKE SY-UCOMM
                        RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->CHECK_CHANGED_DATA.
ENDFORM.
