Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Средство поиска выбора даты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 17:48
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем
такая проблема
необходимо на своем средстве поиска создать поле выбора даты в формате ММ.ГГГГ(с обычным календарем выбора даты), но что-то не получается..
как сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 17:59
Пт, ноя 12 2004, 11:40
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_SELECT_MONTH'
ну и поработаете с конвертом сами :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 18:05
попробовал такой вариант:
создал элемент данных на основе которого будет мое поле даты, в качестве домена взял готовый MCPERIOD
создал средство поиска выбора даты для этого поля(в функции пользователя указываю тип СП как 'CA' т.е календарь) работает нормально, вешаю его на элемент данных
но почему то, главное средство поиска падает(закрывается без всякого "шума") после выбора даты в календаре второго СП :?
и это только в СП, пробовал на селекционном экране, все проходит на - ура
вчем косяк?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 18:15
Ich Will написал:
простого календаря вполне хватит :D проблема не в этом
 Заголовок сообщения: Формат даты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:17
Вт, июн 20 2006, 11:45
Подскажите, как переформировать дату, чтобы она выглядила в виде WW.YYYY , где WW - номер недели
 Заголовок сообщения: Re: Формат даты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
ФМ DATE_GET_WEEK: возвращает в формате YYYYWW
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:40
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Только сейчас 48-я неделя, а DATE_GET_WEEK возвращает 47.
Дело в том, что он игнорирует первые в году субботы и воскресенья.
