Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Оператор Write
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 14:59
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вообще тупняк. Ничего не понимаю.
data: begin of t1,
sum like bseg-dmbtr,
belnr like bseg-belnr, " последнее в таблице поле
end of t1.
data it like t1 occurs 0 with header line.
Loop at it.
at end of belnr.
write:/ 'Конец'.
endat.
write:/ t1-belnr, t1-summa.
endloop.
Вопрос собсно в том, почему не отрабатывает AT END OF?
Таблица отсортирована по BELNR.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 15:07
Сб, сен 25 2004, 16:30
Переставьте поле belnr вперед:
data: begin of t1,
end of t1.
Если нужен последний шаг цикла, то надо использовать AT LAST.
А вообще, почитайте еще про AT в циклах. Там не только сортировка имеет значение, но и расположение поля в структуре.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 15:09
может переставить местами?
у меня работает такой код:
DATA: T_T001 LIKE T001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM T001 APPENDING TABLE T_T001.
SORT T_T001 BY BUKRS.
LOOP AT T_T001.
  WRITE:/ T_T001-BUKRS, T_T001-BUTXT.
  AT END OF BUKRS.
    WRITE:/ 'Конец'.
  ENDAT.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 15:16
Вт, окт 25 2005, 11:10
belnr должно стоять первым
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 16:56
А почему? А мне надо чтобы в конце стояло! Какая ему разница вот я не понимаю где стоит поле. Он должен изменение его содержимого отслеживать а не его местоположение. :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:09
отсортируй, поставь первым, а выводи, так как тебе угодно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:12
Preatos написал:
...дай мне терпение смириться с тем, что я изменить не в силах...
Что тут скажешь, ну так они придумали...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 17:40
Чт, апр 07 2005, 05:27
Почему в начале? Ну потому что они анализируют бинарную цепочку аккурат от начала строки таблицы до того места где кончается отслеживаемое поле. Изменился хотя бы 1 бит - срабатывает условие. Быстрее так, понимаешь?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 18:13
Пн, авг 22 2005, 14:50
можно еще одну таблицу сделать с этим полем в начале или реализовать свой механизм, симулирующий события AT LAST, etc..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 20:10
Чт, авг 19 2004, 17:37
Preatos написал:
Тут есть своя логика. Отслеживается не изменение одного поля, а изменение ключа из нескольких полей. Например, если бы это были поля GJAHR (год) и BELNR (номер), то при изменении GJAHR, но совпадающем BELNR, событие End of BELNR должно отработать, т.к. это явно другой документ.
К сожалению, под ключом они понимают все предшествующие поля структуры вместе с этим, а не явно описанный WITH KEY.
Ну, такова SAPa! :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
Есть ищчё такой оператор
ON CHANGE OF f.
ENDON.
