Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: позиции в заказе на перемещение, созданном через BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 16:36
Пн, ноя 01 2004, 15:55
Может я плохо искал, но вот что то нечего не нашел на интересующую меня тему.
Соб-сно сам вопрос.
создается заказ на перемещение (UB)
все вроде ок, но вот одна фишка покоя не дает.
1. Заказ на перемещение создается на основе данных сбытового заказа.
2. № позиций в SD-заказе могут быть в произвольном порядке, т.е. 20, 70, 140 ...
А при создании заказа через BAPI_PO_CREATE1 они зараза перенумеровываются по порядку. Т.е. в SD-заказе были данные 20 позиции, в ММ-заказе позиция 10, 70 - 20, 140 - 30.
И все б нечего, но юзверей напрягает.
Мож кто сталкивался с таким? Подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 10:21
Ладно, проблема решена. Нота 418683,
1. If POHEADERX-ITEM_INTVL is empty, the system uses item numbers from Customizing for the document type.
2. POHEADERX-ITEM_INTVL is filled (='X'):
a) If POHEADER-ITEM_INTVL is empty, the item numbers are loaded from the assigned tables.
b) If POHEADER-ITEM_INTVL is filled, the system uses item number interval (POHEADER-ITEM_INTVL) from the BAPI interface in order to determine the item numbers.
