Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY Как?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:27
Ср, янв 12 2005, 13:39
Народ, есть необходимость выводить, скажем, заказы в виде ALV_LIST. Причем сразу несколько в виде:
HEADER
ALV_LIST (Items)
HEADER
ALV_LIST (Items)
HEADER
ALV_LIST (Items)
HEADER
ALV_LIST (Items)
Ну вот так, к примеру... Так вот, у меня цикл по заголовкам, внутри заполняется внутренняя табличка с позициями, которая потом в цикле передается в FM REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND
После того, как цикл заканчивается, вызывается FM REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY .... И что же я вижу на экране?
Количество заказов именно то, что было, но вот информация в них соответствует последнему заказу...
Как правильно сделать? Количество заказов - неограничено...
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY Как?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если заказ - HEADER, то боюсь не получится более 19 штук, ограничение данной ФМ... http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15994&highlight=alv+grid
Я делал кажется так:
loop ....
MOVE itab[] TO <fs_tab>.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
      TABLES
        t_outtab    = <fs_tab>.
endloop.
Получались разные значения по табличкам...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:42
О как... не больше 19-ти? Понятно.
Но я уже обошёл этот момент, сделал всё через REUSE_ALV_LIST_DISPLAY,
только указал в параметре is_layout поле list_append = 'X'.
Выводит всё в одном листе. И ограничений по количеству быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:47
Блин, никак не могу разобраться:
ставлю
is_layout-list_append = 'X'.
Если посмотреть в описании типа layout, то там стоит комментарий, что этим флагом мы отменяем вызов нового окна, но, тем не менее, окно вызывается, если в предыдущем окне был уже ALV_LIST другого формата. А вот если вызвать ALV_LIST из окна в котором уже есть ALV_GRID, то новый экран не вызывается.
Пробовал даже такую хитрость - вызывал первый alv_list с пустым флагом, остальные с заполненным - получилась вообще фигня - вывелся только первый:((((
Что делать?
