Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Перенос данных из таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:55
Пт, янв 14 2005, 10:08
Подскажите - как перенести данные из таблиц из одного манданта в другой.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
временное решение: выбрать все строки в исх.манданте
поменять поле mandt/client на целевой и вставить с модификатором client specified,
если табл носимая, запрос со строками в scc1 целев манданте
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:13
самый простой способ,
завести программку
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16666
очень полезная штука
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных из таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 12:16
Чт, авг 18 2005, 17:00
С помощью запросов на перенос - там с помощью инструментов включаете в запрос необходимые данные.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 13:34
Ср, сен 01 2004, 07:44
уточнение - перенос между мандантами в scc1 только рамках одной системы.
если для таблицы создан диалог ведения (или ракурс ведения) можете в sm30 воспользоваться возможностью сравнения.
или как вам уже посоветовали использовать запросы
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:15
Чт, окт 26 2006, 10:17
Ну Vodoley, запросами не всегда обойтись можно, это смотря какой тип таблички. Правильно vvk сказал, если табличка носимая.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:54
не обязательно использовать запросы настройки, можно добавить содержимое таблицы любого типа и в запрос разработки - Тип объекта TABU, Имя объекта - имя таблицы и ключ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:56
Прям любую?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 18:03
Прям любую?
кроме L конечно :lol:, ну и с учетом того, что не надо использовать в собственных таблицах S и W
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 21:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
Тип А ведь тоже не переносится?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:46
Data records of tables of delivery class L are not imported into the target system. Data records of tables of delivery classes A, C, E, G, S and W are imported into the target system (this is done for the target client specified in the transport for client-specific tables).
