Текущее время: Ср, авг 12 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: user exit: ïðè ñîõðàíåíèè çàêàç÷èêà KNA1 èçìåíèòü çíà÷åíèÿ êîëîíîê â KNVV
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 07:42
Чт, окт 05 2006, 16:13
Òðåáóåòñÿ ïðè ñîõðàíåíèè çàêàç÷èêà (òðàíçàêöèè VD02, XD02) èçìåíèòü çíà÷åíèÿ íåñêîëüêèõ êîëîíîê (VKBUR, VKGRP, BZIRK, EIKTO) â òàáëèöå KNVV (Customer Master Sales Data).
FM EXIT_SAPMF02D_001 äà¸ò òîëüêî äåëàòü ïðîâåðêè, íî äàííûå ïðàâèòü íå ïîçâîëÿåò.
FM SD_MAINTAIN_SAVE_EXIT ñîòîâàðèùè, âðîäå, òîëüêî ñ âíîâü äîáàâëåííûìè ïîëÿìè äà¸ò ðàáîòàòü.
Åñòü êàêèå-íèáóäü äðóãèå ýêçèòû?
Ñïàñèáî.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 20:05
×òî, âîò òàê âñ¸ ïëîõî? :shock:
Íèêàê?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 07:07
Вт, авг 17 2004, 12:44
а BADI CUSTOMER_ADD_DATA не смотрели?
может он подойдет...метод PRESET_VALUES_SAREA
 Заголовок сообщения: Re: user exit: при сохранении заказчика KNA1 изменить значения колонок в KNVV
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:32
Чт, авг 18 2005, 17:00
Boozila написал(а):
Требуется при сохранении заказчика (транзакции VD02, XD02) изменить значения нескольких колонок (VKBUR, VKGRP, BZIRK, EIKTO) в таблице KNVV (Customer Master Sales Data).
глупый вопрос - а зачем?
Может это необходимо выполнять в момент ведения заказчика?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Согласен с Vodoley: эти поля есть на закладке "Данные рынка сбыта" в транзакции XD01-XD03. Может, нужно просто сделать их обязательными для ввода (через настройку в SPRO)?
Или организовать их проверку через BAdI CUSTOMER_ADD_DATA, упомянутый flipper`ом?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:01
Ê âîïðîñó 'çà÷åì':
Êëèåíò õî÷åò:
-÷òîáû ïðè ñîçäàíèè íîâîé çàïèñè ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî ââåë â ýòè ïîëÿ ïîëüçîâàòåëü, ìû ïîìåùàëè â VKBUR, VKGRP, BZIRK íåêóþ èåðàðõèþ (çíà÷åíèÿ áóäóò âû÷èñëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ïî÷ò èíäåêñà).
-÷òîáû ïðè êàæäîì ñîõðàíåíèè çàïèñè ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ â EIKTO çàïèñûâàëàñü íåêàÿ äàòà
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:08
А потом где это будет использоваться?
Зачем эту иерархию клать в таблицу с ключевыми полями:
VKORG
VTWEG
SPART
Получается, что эта информация зависит не только от почтового индекса, но и от сбытовой организации, канала сбыта и рынка сбыта?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 17:10
2flipper:
Ñïàñèáî, ïîñìîòðþ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 00:59
> À ïîòîì ãäå ýòî áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ?
ê ñîæàëåíèþ, íå ìîãó ñêàçàòü...
Çàäàíèå ñôîðìóëèðîâàíî â ïèñüìåííîì âèäå, êòî ïðàâèëüíûé êëþ÷åâîé ÷åëîâåê - äàæå íå çíàþ, à òîò êîíñóëüòàíò, êîòîðûé çà ýòî îòâå÷àåò.. â îáùåì îïûò ó íåãî êàêîé-òî òàêîé âåñüìà.. è íå î÷åíü îí çíàåò, êóäà ïîòîì âñå äîëæíî ñðàñòàòüñÿ.
Òàê ÷òî îñòàåòñÿ ïðèíÿòü ïîêà íà âåðó, ÷òî "ýòà èíôîðìàöèÿ çàâèñèò... îò ñáûòîâîé îðãàíèçàöèè, êàíàëà ñáûòà è ðûíêà ñáûòà"
