Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: GUI_DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 13:30
Чт, сен 01 2005, 15:54
При использовании GUI_DOWNLOAD на терминалах, подключенных через SAProuter вылазит эксепшн UNKNOWN_DP_ERROR ("ошибка при вызове провайдера данных"). Если без сапроутера, то все работает нормально, хотя, возможно, проблема в чем то другом. Из параметров указывается только FILENAME, FILETYPE = 'ASC', CODEPAGE = '1503'.
Знает ли кто-нибудь, как такое можно побороть? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:42
Чт, окт 26 2006, 10:17
а поподробней расскажите пожалуйста, вы файлик какой то выгружаете или затягиваете, на локальную машину или сервак?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:44
Вт, окт 25 2005, 11:10
явно получаеться выгружает и на локальную, но должно работать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:19
Чт, мар 09 2006, 10:12
Вобчето это скорей к админам.
Возможно порт закрыт.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:59
Файлик выгружаю на локальную машину.
DKiyanov написал:
А можно поподробнее? Какой порт? Тут еще одна фишка: выяснилось, что не на все машинах с SAProuter не работает... Где работает, а где нет :cry: Так же дело и не в ролях...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:06
ST, невозможно понять почему не работает, не зная ЧТО не работает. Что конкретно вы делаете?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:23
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В первую очередь надо убедиться, что на локальном компьютере всё в порядке с файловой системой и правами доступа.
Потом поставьте точку прерывания на фм. 'DP_SEND_STREAM_TO_URL'
и посмотрите, что он возвращает в параметре ERRORSTATE.
Этот ERRORSTATE получает значение отсюда:
CALL METHOD OF H_DP-OBJ 'SecureSaveDataToUrl'  = ERRORSTATE
         EXPORTING #1 = 'APPLICATION'
                   #2 = 'X-UNKNOWN'
                   #3 = 'file://C:\myfile.txt'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:48
sibrin написал:
Все в порядке. Если б не работало на одной машине, то можно бы было копаться... А не работает на многих. К тому же убедиться полностью проблемматично, т.к. ехать нужно через пол-страны :?
sibrin написал:
                   #2 = 'X-UNKNOWN'
Это я все уже сделал. Этот эксепшн возникает только, если errorstate = -1. Но протестировать не получается по той же причине... На машинах в нашем оффисе все работает отлично. Не зависимо от локальных прав. В филиале в Москве то же. В Твери работает. А вот в Астрахане нет :twisted: Просто тащиться черт знает куда из-за этой ошибки ох как не хочется... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:05
В любом случае, это лучше, чем -8 :)
Напишите в поддержку, что значит код возврата -1.
Глюк на всех машинах внутри одного домена?
Или на разных компах в одном домене по-разному?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:13
sibrin написал:
Да знаете, что -1, что -8... :D Доступ есть с разных доменов. Но, повидимому, на всех машинах в одном домене ситуация одна и та же... Хотя, точно никто не проверял. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:21
Ещё интересно, отличаются ли операционные системы.
Пусть попробуют отключить антивирусы всякие.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:27
sibrin написал:
Операционки одни и те же - XP. Антивирусы стояли, но их отключали... Млин. Какая все-таки загадочная штука этот SAP. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:32
Ну всё, вирусов понахватали, теперь уже до первопричины не докопаться :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:45
sibrin написал:
Эх, наверное... :lol: Ладно, нужно будет, наверное, на супорт писать, т.к. в нотах ничего нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:57
Кстати, в документации к data provider они пишут:
ErrorCode
0: Successful data transfer.
Other: See OLE2 or INETSDK ErrorCodes.
