Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Как принудительно вызвать PBO из Table control'a?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:43
Пт, окт 13 2006, 16:44
Знаю, что тема похожа на ранее обсуждавшиеся, но к сожалению способы предложенные в других топиках не работают в моем случае.
Проблема: по одному из полей таблицы по F4 вызывается Searchhelp, в котором выбирается несколько строк. После возврата из Searchhelp в таблицу добавляются выбранные поля, но на экране все отображается только после нажатия Enter.
Как принудительно вызвать PBO, чтобы свежезаполненная после вызова Searchhelp внутренняя таблица отобразилась на Table control.
Пробовал после вызова Searchhelp и заполнения внутренней таблицы вызывать программное нажатие Enter:
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
      new_code = 'DUMMY'.
    CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
      EXPORT
       FUNCTIONCODE = '/00'
      EXCEPTIONS
        FUNCTION_NOT_SUPPORTED = 1.
  CALL METHOD cl_gui_cfw=>dispatch( ).
Не помогает, не срабатывает PBO.
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:54
Ср, ноя 22 2006, 12:06
Может попробовать в этом месте вызвать повторно текущий экран?
после вызов searchhelpa нужно использовать фм
DYNP_VALUES_UPDATE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:15
Чт, мар 09 2006, 10:12
SUPPRESS DIALOG. - вызовет поторую обработку PBO...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:57
Спасибо за ответы. Вчера вечером моральных сил использовать ФМ-ы уже не хватило, а утром подсказали мысль использовать вызов вспомогательного экрана и возврат обратно - в результате срабатывает вызов PBO нужного экрана и таблица обновляется.
Выглядит как:
CALL SCREEN 999.
после вызова Search help и заполнения таблицы.
А в PBO скрина 999 прописан автовозврат:
LEAVE TO SCREEN 100
Через одно место, но наименее трудоемко получилось.
P.S. SUPPRESS DIALOG. тоже не срабатывает:(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:43
Пн, дек 20 2004, 16:05
в таком случае еще можно попробовать
SET SCREEN XXX.
LEAVE SCREEN.
где ххх ваш экран.
или = 0 если перед ним был селекционник.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 14:48
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Lars написал:
SET SCREEN XXX.
LEAVE SCREEN.
LEAVE TO SCREEN XXX.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 15:47
sibrin написал:
Lars написал:
SET SCREEN XXX.
LEAVE SCREEN.
:) Я как то пробовал, правда было давно и точно не помню. Но этот вариант не работал, вроде бы. Там именно и была фишка в том, что SET надо было делать. Делал это для REUSE_ALV.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 16:05
QSpeller написал:
Странно вроде должно было сработать.
В SE11 подсмотрел - там оно используется для считвание содержимого экрана при F4 на таблице. технология примерно такая в модуле который по F4 ставят флажок и делают SUPPRESS DIALOG затем это флажок ловят в PAI логике в модуле обработке событий при этом sy-ucomm пустой а флажок стоит далее вызывается средство поиска - результат заносится в соотв поля. далее работает PBO
