Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Как создать свои экранные поля на закладке"Доп. данные В" SD заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 09:50
Сб, окт 14 2006, 15:57
Ребята, кто создавал свои поля на закладках "Additional A", "Additional B" для позиций заказа, транзакции VA01 - 03?
Только желательно без умных общих рассуждений, типа "воспользуйся CMOD", а кто конкретно делал это, и знает название расширения, и что надо делать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:01
Вт, дек 07 2004, 10:39
аппенд-структура в vbak, поля на экран 8309
может быть что ещё понядобиться
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Программа SAPMV45A.
Закладка "Дополнительные данные B"
Экран 8309 - это для заголовка.
Для позиции используется экран 8459.
PBO и PAI-логику необходимо описать в инклюдах MV45AOZZ и MV45AIZZ.
Нота 209278 Display of customer-specific fields in sales doc
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:00
Удав написал(а):
Программа SAPMV45A.
Но SAP запрашивает код доступа для модификация этих экранов. Это ведь нехорошо. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:18
По этому поводу есть нота 381348 в которой родным английским языком сказано:
User exits:
At the beginning of the R/3 development the SAP Basis did not offer technologies for exits yet, nevertheless many customers wanted to implement their own functions, checks, and so on. Thus, in the SD area, includes were delivered like, for example, MV45AFZZ. This include contains some empty FORM routines (user exits) to which you can go from the respective processing programs.
From the organizational point of view the delivery is arranged as follows: an include with empty FORM routines is delivered with a release and afterwards may no longer be corrected by SAP. This should prevent that a FORM routine which may have been adjusted by the customer is overwritten by SAP again.
User exits have no defined interface, that is there is a lot of data available and a lot of program-internal data can be changed. Thus, the user exit is a very flexible and thus also a HIGHLY CRITICAL utility for customer-specific adjustments. When you use user exits for adjustments you must be very careful.
Changes to user exits in SD are MODIFICATIONS, since the original of an object belongs to SAP (thus when you change a user exit an SSCR registration is also required).
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:35
Ok, спасибо, Удав, успокоил старика, будем ломать :) .
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
по этому поводу был недавно случай: наш супер-пупер главный (иностранный) админ прислал нам рекомендации как правильно писать программы: типа скопируйте MV45AOZZ в Z_MV45AOZZ и уже там правьте - а то мол систему ломаете, а элементарных вещей не знаете :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:57
орел :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:27
Вт, мар 13 2007, 22:57
Удав написал(а):
Программа SAPMV45A.
хорошо, мне нужно при просмотре защищать эти поля от редактирования. какой fcode нужно анализировать в этом случае.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 12:43
Вт, авг 17 2004, 12:44
можно проверить тип транзакции t180-trtyp на 'H' или 'V' (добавление, изменение соответственно)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:30
спасибо, помогло
