Текущее время: Сб, июл 25 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Поиск пути в меню SPRO по коду транзакции настройки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 11:39
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Знаю транзакцию настройки, как найти ее путь в меню SPRO?
Для пользовательских транзакций (Sap Easy Access) есть транзация search_sap_menu. Есть ли нечто подобное для поиска пути в SPRO?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 13:21
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SM30, снизу кнопка Customizing.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 14:50
Этот способ знаю, часто не подходит. Другие способы известны кому-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:05
Напишите подробнее, чем не подходит (экстрасенсы отдыхают).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:39
Чт, авг 18 2005, 17:00
Это отличный способ. Хоть какое-то счастье в сапе есть :D .
не подходит - возможно для данного ракурса нет Img в spro.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:59
До меня дошло: если в img привязана транзакция, отличная от sm30 и sm34, то нужно смотреть таблички CUS_ACTOBJ, CUS_ACTOBT, а потом в spro по названию объекта (кнопка Find на тулбаре).
Последний раз редактировалось sibrin Пн, ноя 27 2006, 16:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:00
Вт, май 17 2005, 13:35
sm30 подходит для поиска настроек по имени таблиц.
А вот я например знаю имя транзакции VTFL - ей соотвествует определенный пункт img. Вопрос в том, как зная именно код транзакции, найти ее в spro.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:27
Чт, янв 20 2005, 08:34
Для тр, типа VTFL, как раз соответствующег пункта в меню SPRO нет.
В меню SPRO есть пункт "Ведение управления копированием фактур", который находится по биноклю. А после вызова меню "Ведение управления копированием фактур", уже дальше в диалоговом окне можно выбрать вызов VTFL.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 17:02
Вот такая программка получилась
REPORT zimg_search NO STANDARD PAGE HEADING.
TABLES: sscrfields.
DATA: tcode TYPE tstc-tcode
    , cobject TYPE objh-objectname
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT (20) tcodenm FOR FIELD s_tcode.
SELECT-OPTIONS: s_tcode FOR tcode.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT (20) cobjnm FOR FIELD s_cobj.
SELECT-OPTIONS: s_cobj FOR cobject.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON 4(10) find USER-COMMAND find.
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON 22(13) edit USER-COMMAND edit.
TABLES: cus_actobj, cus_imgach.
TYPES: BEGIN OF t_cus_imgac
        , activity TYPE cus_imgact-activity
        , text TYPE cus_imgact-text
        , tcode TYPE tstc-tcode
     , END OF t_cus_imgac
TYPES: BEGIN OF t_act_id
        , act_id TYPE cus_act
     , END OF t_act_id
DATA: it_act_id TYPE TABLE OF t_act_id
    , it_cus_imgac TYPE TABLE OF t_cus_imgac
    , i TYPE i
FIELD-SYMBOLS: <act_id> TYPE t_act_id
    , <img_ac> TYPE t_cus_imgac
INITIALIZATION.
  find = '@13@ Find'.
  edit = '@3Q@ Maintain'.
  tcodenm = 'Код транзакции'.
  cobjnm  = 'Имя объекта'.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
AT SELECTION-SCREEN.
  REFRESH it_act_id.
  IF s_tcode[] IS INITIAL AND s_cobj[] IS INITIAL.
    MESSAGE 'Введите код транзакции и/или имя объекта' TYPE 'E'.
  ENDIF.
  " Поиск по названию таблицы/ракурса
  SELECT act_id tcode
     INTO TABLE it_act_id
     FROM cus_actobj
     WHERE tcode IN s_tcode
       AND objectname IN s_cobj.
  LOOP AT it_act_id ASSIGNING <act_id>.
    SELECT cus_imgach~activity cus_imgact~text
       APPENDING TABLE it_cus_imgac
       FROM cus_imgach
       LEFT OUTER JOIN cus_imgact
          ON  cus_imgach~activity = cus_imgact~activity
          AND cus_imgact~spras = sy-langu
       WHERE c_activity = <act_id>-act_id.
  ENDLOOP.
  " Поиск по коду транзакции
     FROM cus_imgach
     WHERE tcode IN s_tcode.
  IF it_cus_imgac[] IS INITIAL.
    MESSAGE 'Код транзакции и/или объект не найдены' TYPE 'E'.
  ENDIF.
  SORT it_cus_imgac.
  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM it_cus_imgac.
  DESCRIBE TABLE it_cus_imgac LINES i.
  IF i = 0.
    MESSAGE e000(su) WITH 'Объект' cus_actobj-act_id 'не привязан к IMG'.
  ELSEIF i > 1.
    CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
        functioncode = 'ONLI'.
  ELSE.
    READ TABLE it_cus_imgac ASSIGNING <img_ac> INDEX 1.
    PERFORM show_dialog.
  ENDIF.
START-OF-SELECTION.
  LOOP AT it_cus_imgac ASSIGNING <img_ac>.
    WRITE: / <img_ac>-activity INTENSIFIED off, <img_ac>-text.
  ENDLOOP.
AT LINE-SELECTION.
  READ TABLE it_cus_imgac ASSIGNING <img_ac> INDEX sy-lilli.
*&      Form  show_dialog
*       text
FORM show_dialog.
  CASE sscrfields-ucomm.
    WHEN 'FIND'  OR ''.
      CALL FUNCTION 'S_CUS_IMG_ACTIVITY_XREF'
          img_activity = <img_ac>-activity.
    WHEN 'EDIT'.
      CALL FUNCTION 'S_CUS_IMG_ACTIVITY_MAINTAIN'
          i_display    = 'X'
        CHANGING
  ENDCASE.
ENDFORM.                    "show_dialog
Последний раз редактировалось sibrin Ср, мар 26 2008, 14:57, всего редактировалось 17 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 17:30
Программка конечно прикольная, только опять же через раз работает. FQEVENTS нашла, а FTXP нет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 17:37
А VTFL нашла, путево! Почему же тогда с FTXP проблемы?!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 08:57
У меня находит:
IMG/Financial Accounting/Financial Accounting Global Settings/Tax on Sales and Purchases/Calculation/Define Tax Codes for Sales and Purchases
PS. Написал много буков, чтобы не подумали, что обманываю :)
Программу покрасивее оформил.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:38
Да, через "Maintain" находит. А у тр. FQC0 есть путь в IMG?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:20
Находился первый попавшийся объект настройки, которые не обязательно привязан к IMG. Пока исправил путём вывода списка объектов.
У меня вообще нет такой транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 13:46
sibrin написал:
Да :( это из отраслевого модуля.
