Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля в заказах SD
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 14:19
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть стандартные пользовательские экраны "Доп.данныеВ" для заголовка и позиции заказа. Расширяем таблицы VBAK/VBAP и добавляем новые поля в эти экраны. Остальное (обработка) система делает за нас. Вуаля - все работает (сохраняется).
Дальше расширяем VBEP (партии поставки) и на экран 4551 в SAPMV45A добавляем наше поле. Конечно же поле не сохраняется при обновлении документа. В АБАПе не силен, поэтому прошу помощи.
Я так понимаю надо расширить какую то структурку ??? В той же sapmv45a в INCLUDE MV45AFZZ нашел USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBEP. Что и как там прописывать ???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 17:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
А кто сказал, что экран 4451 предназначен для расширений пользователя? Это модификация чистой воды со всеми вытекающими последствиями....
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 18:06
Ср, сен 01 2004, 07:44
согласен, в соответствие с Note 302497 пользовательскими являются 8309 (заголовок) и 8459 (позиция) подэкраны.
А не изменяются данные у вас, поскольку необходимо применить изменение в X(Y)-tables (см. Note 415716)
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 12:47
То что это модификация я догадываюсь :D
Лучше подскажите что это за таблички X(Y) и с чем их едят
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 14:00
XVBEP/YVBEP, подробно смотрите в Note 415716
