Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: обработать клик в TableControl
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 13:51
Пн, ноя 27 2006, 13:42
В дюнпро повесил таблконтрол и вывожу в нем данные теперь надо кликнуть на интересуюшую запись и вывести другой отчет в след дюнпро. Как ъто сделать,
токо не гоните в поиск <я не знать русский языка> ,был,смотрел, ненашел.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 14:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
У полей в TABLECONTROL в атрибутах есть галка - "Реагирует на двойной щелчок".
Ну и обработать в USER COMMANDE.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:52
Lars написал:
У полей в TABLECONTROL в атрибутах есть галка - .
сорри я не вижу такой галки, да и тут нет в описании контрола
http://help.sap.com/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:12
Это не свойство контрола, а свойство поля в контроле.
Поле туда кидашь какое-нибудь и в атрибутах на страничке "просмотр" оно будет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 16:58
я новичок в сап прошу не сердитса если что,
с етим разобралса, из юзеркоманд вызываю 2 дюнпро а как передать параметры выборки из 1 дюнпро (изтой строки что выбрал) во второе дюнпро.
я так полагаю что ето надо во 2 дюн ПБО прописать но как запомнить передаваемые параметры из 1 дюн.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 17:13
Ну сделать структуру глобальную или поле и класть туда чего надо, все все будут видеть. А вообще лучше курсы почитать. Примеры посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 11:54
я обявил глобальную структуру параметер мне передает но последней записи, а как ваташить именно конкретную строку (на которую был клик)из списки данных .
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 13:20
все сделал, с помошью
GET CURSOR FIELD fld OFFSET off VALUE val LENGTH len.
