Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: OPEN FI 1030
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 19:21
Пн, апр 10 2006, 17:17
Подскажите плз, как можно в ВТЕ 1030 при некоторых условиях отложить проведение документа и вернуть пользователя к редактированию документа?
Мне нужно обрабатывать заголовок проводимого документа, в том числе его номер, и позиции документа, поэтому предполагаю использовать именно это BTE.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: OPEN FI 1030
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 22:01
Пн, янв 24 2005, 16:22
Спасибо.
Если необходимо при некоторых условиях отменить проведение документов, то для этого есть специальный инструмент в виде проверок и замещений (obbh). А OPEN FI может и подождать ;)
P.S. В ветке по FI на вопрос могли бы ответить быстрее...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:08
Спасибо за ответ. Попробую через замещения, начал разбираться.
Но вопрос все равно тотже, как из замещения или OPENFI отказать в проводке документа и вернуть пользователя к его редактированию?
В модуле OpenFI, например, message type 'Е' грубо выбрасывает из транзакции введения документа, а message type 'W' не отменяет проводку документа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
Действительно 1030 плохо относится к сообщениям, но это касается не всех событий OPEN FI. 1050, например, - нормально реагирует на сообщения. Может другие события посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 10:51
Чт, окт 06 2005, 16:44
События 1020 и 1025 должны помочь.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 11:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо.
Тогда уж лучше не замещение, а проверка - тр.GGB0 - можно задать вывод сообщения нужного типа в зависимости от какой-либо логической проверки. Соответственно, если будет выведено сообщение типа Е - останемся в транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 12:01
Большое всем спасибо.
Путь решения понятен. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 14:06
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Извиняюсь за глупый вопрос, просто интересно, OPEN FI это где? Подскажите какая транзакция или путь по меню настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 14:12
Чт, авг 18 2005, 17:00
тр. fibf :oops: :)
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 14:41
еще известен как BTE - business transaction event.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/e7/653746d2d211d29e430000e839cd96/frameset.htm
Но, похоже, что для FI это не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 17:31
Lars написал:
Это как? :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 29 2006, 18:02
Удав написал(а):
Lars написал:
Это как? :lol:
Ну че то не видел я в событиях, как бы сказать, типичных для FI, таблички t_mesg.
Короче, согласен, ляпнул не подумав :)
