Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: массовое изменение
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 19:29
Вт, ноя 14 2006, 17:06
смутно описываю проблему
при массовом изменении в ОС, выполняется пользовательское замещение. в поле "А" записывается цифра 1.
Система виснет из-за огромного кол-ва архив логов.
Вопрос как это побороть? Что за логи какие?
p/s в базис не отправлять плз.
 Заголовок сообщения: Re: массовое изменение
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 22:13
Пн, янв 24 2005, 16:22
Все в порядке; если я правильно понял, то эта особенность системы неоднократно описывалась на service.sap.com, так как подобные вопросы часто возникают как у разработчиков, так и консультантов. Возможно, что основной причиной является убежденность людей, что найти корректный ответ можно за несколько минут, стоит только отправить ответ в службу технической поддержки или на форум. Определенные обстоятельства не позволяют дословно процитировать правильный ответ от sap, но он звучит примерно так: "... согласно ноте ***** необходимо предоставить нашим консультантам удаленный доступ к системе, описать проблему и подтвердить готовность почасовой оплаты работ по решению проблемы. Если будет признана ошибка sap, то счет выставляться не будет...".
P.S. если не хотите разбираться сами, то опишите проблему _подробно_, еще лучше - приложите снимки экранов. Например, как узнали, что система виснет "из-за огромного кол-ва архив логов"?
P.P.S. а почему не хотите обратиться в "базис"? был негативный опыт или их не удовлетворило подобное описание, а прийти и посмотреть не захотели?
Счастье есть!
