Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: call transaction
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 00:58
Вт, авг 17 2004, 08:54
Проблема такая:
Нужно запустить создание мероприятия,
причем пропустить первый экран в pa30 а на второй перенести значения.
SPA/GPA параметров для ШД не нашел, initial_values использовать не могу, т.к. вызов из БО.
Передаю данные через пакетник, соответственно заполняю поля экрана ИТ Мероприятия уже.
Вопрос, как в этом случае пропустить первый, 1000-ный экран?
вот это не работает:(
CALL TRANSACTION 'PA30' using bdcdata AND SKIP FIRST SCREEN.
все равно валит на экран выбора pa30.
 Заголовок сообщения: Re: call transaction
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 08:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
mayer написал:
Проблема такая:
Что значит "пропустить"? оставьте в пакетнике для данного экрана только указание BDC_OKCODE и всё.
Или пакетник выполняется в видимом режиме и надо скрыть первый, в остальные показывать? Так не получиться.
Да, если не ошибаюсь, мероприятие это PA40, а PA30 это просто ведение основных данных.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 12:13
Пропустить - значит не показывать первый а перейти сразу ко второму)
Видимо, действительно не получится....
А мероприятия так же можно создавать в pa30 (просто создавая ИТ 0000).
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 17:59
Ср, сен 21 2005, 10:01
mayer написал:
Почему не получится?
Надо написать пакетник с пропуском первого экрана. В чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 20:52
да, спасибо, разобрался.
Оказывается без mode 'E' не хотел пропускать первый экран.
с ним все ок.
