Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Запись в файл.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 14:50
Вт, ноя 28 2006, 16:02
Уважаемые, знаю, что тема обсуждалась на форуме не раз.
Я в abap новичок.
Но все же подскажите в ситуации:
записываю в файл пару строчек
DATA: im_filename  TYPE c VALUE 'c:\test.txt'.
OPEN DATASET im_filename FOR OUTPUT IN TEXT MODE.
  TRANSFER '1 ' TO im_filename.
  TRANSFER '2 ' TO im_filename.
файл не создается.
Пытаюсь прочитать из этого файла. Читает то что я записывал.
Пытаюсь прочитать из c:\test2.txt (которого нет), читает тоже самое, хотя файла физически нет.
может я не правильно запускаю программу ?
Создал программку в se80, запускаю в sa38.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 14:59
Чт, июн 16 2005, 10:29
Файл, создается, просто он на application server лежит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:03
Он написал:
Допустим так, почему тогда пытаюсь открыть файл, которого нету, никаких ошибок нету, а инфа считывается из файла, который я создал до этого ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Fugitive написал(а):
Он написал:
Это всё происходит в момент выполнения программы или по частям - программа A пытается создать файл, программа B (в другом сеансе) пытается считать. Если первое, то может ничего и не читается, просто переменные не обнулены и там сохраняеться старое значение?
Опять-таки - проверьте, есть ли у вас полномочия читать\писать файлы.
