Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: транзакции в абапе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 12:36
Пн, июл 11 2005, 15:44
У меня вот вопрос какой. Допустим по очереди выполнябтся пакетники создают взаимосвязанные документы. И вот в одном из пакетников происходит сбой . Можно ли откатить все созданные
ранее объекты?
И еще вопрос. Допусти прервалась связь с машиной пользователя. Можно ли откатить все созданные
ранее объекты?
 Заголовок сообщения: Re: транзакции в абапе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 13:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Nikolas написал(а):
ранее объекты?
Нет конечно. Ведь все данные в выполненных пакетниках зафиксированы commit-ом, поэтому откатить нельзя.
ранее объекты?
Откат будет выполнен автоматически к последнему commit-у.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 23:38
Пн, янв 24 2005, 16:22
Nikolas написал(а):
ранее объекты?
ранее объекты?
sy-uname ответил правильно, но хочу обратить внимание, что добиться отката можно, например, откатив базу данных или подняв из резервной копии. С другой стороны, необходимость отмены фиксации всех взаимосвязанных документов может означать, например, либо внутреннюю противоречивость исходных данных, либо некорректность бизнес-процессов.
Если проблема актуальна, то опишите ее и в бизнес-терминах тоже.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 09:34
Спасибо всем ответившим. Интересовала именно возможность создания транзакции. А на счет процессов... ну на этапе внедрения чего только не случается....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:47
Пн, авг 22 2005, 14:50
некоторые транзакции имеют режим "смоделировать", "тест" и т.п. Правда, далеко не все. Можно сначала проверить все транзакции в пакете, а потом только запустить их с сохранением. Но это долго....
