Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: POPUP_GET_VALUES (регистр символов)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:04
Ср, июн 07 2006, 11:41
Здравствуйте, коллеги.
У меня 2 вопроса:
1. Для моей задачи очень подходит ФМ POPUP_GET_VALUES, за исключением одного неприятного момента - вводимый текст переводится в верхний регистр, что неприемлимо. Символы должны быть в том регистре, в котором они введены.
2. Другой ФМ (TRM_COMMENT_POPUP_EDIT) мне менее подходит, но можно и его использовать. В нем такая проблема: результирующая строка состоит из введенных строк, разделенных двумя знаками ##. Пытаюсь заменить их пробелом с помощью TRANSLATE - нифига не получается :cry:
Может, кто-нить подскажет какой-нибудь выход(ы).
ЗЫ: Я смотрю, многие диалоговые ФМ(если не все) также переводят строку в верхний регистр. Не пойму, зачем это.
 Заголовок сообщения: Re: POPUP_GET_VALUES (регистр символов)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:28
Вт, сен 07 2004, 17:47
У меня 2 вопроса:
Сами виноваты - используйте такие поля, которые построены на домене, допускающим ввод в нижнем регистре - сами модули регистр никуда не преобразуют, за это отвечает экранный процессор.
Скорее всего там не ##, а какие-то символя из из разряда "непечатных, например CR + LF. Они просто при печати/в отладчике так отображаются.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:35
Вт, авг 17 2004, 12:44
1. для POPUP_GET_VALUES попробуйте указать поля у которых в домене разрешены строчные буквы(например MAKT-MAKTX)
2. такого ФМ не нашел...попробуйте разделить строку со значениями например по cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab (табулятор),
т.е SPLIT <строка> AT CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>HORIZONTAL_TAB INTO ...
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:50
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно использовать так:
верхний регистр - э/д CHAR* (CHAR20, ..)
произвольн регистр - э/д TEXT* (TEXT20, ..)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 15:03
Огромное всем СПАСИБО.
Не знал про домен - теперь буду знать.
И второй вариант тоже заодно проверил, хоть первый мне нужнее. CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF - то что нужно. Я догадывался, что это не просто два диеза - а символ #13#10, но как его заменить не знал.
