Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Как отловить изменение глобальной перемменной в SMARTFORMS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:04
Чт, авг 10 2006, 08:44
Здравствуйте!
У меня возник вопрос, потому что переменная изменяется в 10-30 стоках программы (элемент "строка программы").
И писать в каждой строке, обработку с 10 строк над данной переменной не очень корректно.
Хочется при изменении переменной вызвать обработку, только каким образом это можно :roll:
Может идея бредовая? Не знаю :?
То подскажите чё-то лучше.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:07
Вт, дек 07 2004, 10:39
есть мнение, что строки программы в формуляре, во всяком случае в таком количестве - неправильно
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Как отловить изменение глобальной перемменной в SMARTFORMS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Primat написал(а):
Здравствуйте!
А что, подпрограммы в смартформах уже отменили?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:29
Да я знаю. Но другого выхода нету, а может и есть ноя о нем не знаю.
Дело в том что при выводе обычного числа в строку(ячейку) получается ерунда, то есть, велики нижний и верхний отступы от таблицы, проблема с переносом и расположением чисел. Вот я перевожу число в строку перед выводом в отчет в "строке программы" и эти проблемы исчезают.
Может, есть более разумный способ, то поделитесь. Но пока приходится довольствоваться тем, что есть.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 10:44
&lv_i(ZC)& zc - давит резервацию места под числа
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:11
Круто :)
А где можно прочитать про эти приставки?
И ище одно, оно заметь нуля ставит пустую ячейку, а можно не пустую ячейку а "-".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 11:37
Primat написал(а):
Круто :)
&field(F<Filler>)& Replace left-justifeid banks with fillers
цитата из курса 470, в хелпе тоже должно быть
полный SAPец
