Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: 5.0 LE > YM (Yard Menegment)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 13:04
Чт, дек 07 2006, 12:48
Всем привет!!!
Буду краток, есть проблема: При выводе данных, после отработки программы (тр. LYSCH > Линейчатая диаграмма для планирования), не заполняется поле "Вместимость" (lcpty), мне требовалось(тся) узнать как или откуда берется это значение. После проверки кода выяснилось следующее: Вся таблица (выводимых значений) заполняется в одном месте при помощи уже выбранных (подсчитанных) данных. Перенос значений описан ниже (взят из стандарта)...
RLXYRD_SCHDL_CHART_IN_23
098)LOOP AT lt_lyloc INTO ls_   lyloc.
....  MOVE-CORRESPONDING ls_lyloc TO ls_lyloc_schdl.
....*Set In/Out field
....  set_in_out ls_lyloc ls_lyloc_schdl.
....  APPEND ls_lyloc_schdl TO et_lyloc.
103)ENDLOOP.
033)DATA ls_lyloc_schdl TYPE lyard_schdl_lyloc.
LYARD (Группа типов)
051)TYPES: BEGIN OF lyard_schdl_lyloc.
....        INCLUDE STRUCTURE lyloc.
....TYPES: inout TYPE lxyrd_inout,
....       lcpty TYPE lxyrd_lcpty,
....* grind TYPE lxyrd_grind,
....* giind TYPE lxyrd_giind,
057)END OF lyard_schdl_lyloc.
DICTIONARY
....DATA: BEGIN OF lyloc,
....        lyard     TYPE lxyrd_yard,
....        ylccl     TYPE lxyrd_ylccl,
....        yloct     TYPE lxyrd_yloct,
....        plcty     TYPE lxyrd_plcty,
....        blind     TYPE lxyrd_block,
....        blrsn     TYPE lxyrd_rsncd,
....        yrgln     TYPE lxyrd_yrgln,
....        glcgr     TYPE lxyrd_glcgr,
....      END OF lyloc.
025)DATA ls_lyloc TYPE lyloc_wa.
DICTIONARY
....DATA: BEGIN OF lyloc_wa,
....        grind     TYPE lxyrd_grind,
....        giind     TYPE lxyrd_giind,
....        yloct_rel TYPE lxyrd_yloct,
....      END OF lyloc_wa.
021)et_lyloc TYPE lyard_schdl_lyloc_t
058)TYPES: lyard_schdl_lyloc_t TYPE TABLE OF lyard_schdl_lyloc.
RLXYRD_SCHDL_CHART_IN_MACRO
421)DEFINE set_in_out.
....* &1 - structure containing GRIND, GIIND
....* &2 - structure containing INOUT
....  if &1-grind = lhmgc_x and &1-giind = lhmgc_x.
....    &2-inout = lyrgc_sc-inout_both.
....  elseif &1-grind = lhmgc_x.
....    &2-inout = lyrgc_sc-inout_in.
....  elseif &1-giind = lhmgc_x.
....    &2-inout = lyrgc_sc-inout_out.
....  endif.
431)END-OF-DEFINITION.
После этого провел проверку SAP Notes по данному модулю (указан в заголовке)... Результатов проверка не дала!
В честь этого прошу Вашей помощи... Надеюсь, что вопрос достоен ответа. Заранне спасибо!!![/b]
