Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Работа с внешними базами
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 11:29
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Подскажите куда посмотреть в плане качественного решения для работы из ABAP с внешними СУБД. В частности интересно из абапа таскать информацию с внешнего Oracle сервера.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:27
Ср, сен 22 2004, 08:42
Поиск по слову DBCON.
Это таблица настройки соединений с внешними базами.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:36
Чт, апр 07 2005, 05:27
Добавлю от себя - транзакция DBCO - ведение DBCON.
И еще - я в свое время наступил на грабли из-за тонкостей перевода значения полей....
Первое поле (Имя соединения) - это логическое имя. Т.е. назвать его можно my_ora_connection,
а вот ИнфоПоСоединению - это как раз айпишники, порты итп.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 21:14
Пн, янв 24 2005, 16:22
Mike1 написал:
пример можете увидеть в Note 323151 - Several DB connections with Native SQL
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 10:08
Tetty написал:
Mike1 написал:
Будем копать :) Спасибо!
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Работа с внешними базами
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 09:30
Чт, май 12 2005, 11:10
VirVit написал:
Здравствуйте.
oledb provider можно попробовать. Через SOLE - зарегистрировать ole-объект ADODB.Connection.
Через ADODB.Command можно запустить и SELECT и stored procedure.
С выходными параметрами правда какаято заморочка - видимо не все типы можно получить в АВАРе(да и в VB/VBA, а может я просто что-то не так делал). Но 1 таблицу с результатом получить можно. Скорость выборки вполне приемлимая.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:11
Egal написал:
VirVit написал:
Здравствуйте.
Не думаю, что это будет работать в фоне на nix серверах.
virvit.ru
saphr.ru
