Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Иконки!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 11:40
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги!
Обращаюсь к вам за помощью!
Никак не могу добиться чтобы обычный WRITE выводил подряд две одинаковые иконки. :?:
Если иконки одинаковые:
WRITE AT 1: ICON_DIALGHELP  as icon, ICON_DIALGHELP as icon.
или так
WRITE 1 ICON_DIALGHELP  as icon
WRITE 2 ICON_DIALGHELP as icon.
Упорно выводит только одну иконку....
Если иконки разные:
WRITE AT 1: ICON_DIALGHELP  as icon, ICON_SIMPLE_FIELD as icon.
или так
WRITE 2 ICON_SIMPLE_FIELD as icon.
Выводит совсем другую иконку либо вообще всякую хрень...
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Иконки!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 11:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Коллеги!
или так
Если иконки разные:
или так
Что делать?
Писать правильно программы: вы ведь упорно выводите в _первую_ позицию две иконки - естественно что может быть показана только одна. И ещё учитывайте что ширина ICON_DIALGHELP 2 символа. Соответтвенно write 1 write 2 несовсем коректно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 11:59
Вт, авг 17 2004, 12:44
sy-uname прав
напишите
WRITE 1 ICON_DIALGHELP  as icon.
WRITE 3 ICON_DIALGHELP as icon.
или же
WRITE : ICON_DIALGHELP AS ICON NO-GAP,
        ICON_DIALGHELP AS ICON.
и будет счастье
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:03
Тип иконки здесь я к примеру привел, какую в таком случае брать длину, иногда даже бывает так что одна иконка НАЕЗЖАЕТ на другую, и создается впечатление что их длина даже не равна целому числу!
Здесь например вообще возникает смещение не нецелое количество:
k = 1.
WRITE AT k ICON_DIALGHELP  AS ICON. j = k + 2.
WRITE AT j ICON_DIALGHELP  AS ICON.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:06
Сб, сен 25 2004, 16:30
Коллеги, а зачем вообще указывать позиции?? Что последовательные WRITE'ы не справляются? Ну или только в первом WRITE указать...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:13
Сергей Королев написал:
Дело в том, что необходимо получить изображение именно такого вида:
:D :D __________ 8) 8)
:) :) __________ 8) 8)
где, _ - пробелы, и их неизвестно сколько,
поэтому вот для этих 8) приходиться указывать позицию.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:16
Rednaxela написал:
Тип иконки здесь я к примеру привел, какую в таком случае брать длину, ...
Из таблицы ICON
k = 1.
У меня всё нормально - 2 иконки занимают 4 символа. Никаких нецелых смещений.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 12:19
Rednaxela написал:
Write at (len) SPACE no-gap.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 13:00
Rednaxela написал:
ДА, это работает!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 15:49
Пт, окт 22 2004, 09:09
еще существует UNDER.
пример:
WRITE: / carrid UNDER 'Carrier',
connid UNDER 'Connection'.
