Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Search Help, параметры импорта
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 14:40
Вышла у меня такая ситуация - получилось подцепить параметры импорта с экрана выбора (получить перенос значений с экрана в SH), только если средство поиска зацеплено к таблице или структуре, причем в указанных структуре и таблице д.б. поля на которые ссылается SH при привязке к полю, на которые д. ссылаться экранные поля чьи значения д. попасть в SH.
Это так и д.б.?
Или как-то можно проще добиться того, чтобы значения из полей экрана попадали в SH для параметров отмеченных для импорта?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 09:12
Ср, сен 08 2004, 16:04
Проще наврядли. :(
Сам копал по SH. Но кроме того, чтобы прописать таблицу или структуру в словаре, ничего похоже нет...
Есть другой метод. Это вызов соответствующих ФМ для вызова SD.
Но этот метод отнюдь не проще. :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:38
Возможно есть какой-то ФМ, считывающий значения полей на указываемом экране указываемой программы, его и можно использовать при обработке SH ... если ФМ конечно есть ... ФМ, заполняющий поля точно есть ... (если я вообще правилно понял проблему :-))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 11:48
Вт, авг 17 2004, 14:35
Называется DYNP_VALUES_READ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 19:11
Но ведь этот ФМ не заполняет параметры импорта в SH ... :?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 11 2004, 19:31
Вт, авг 17 2004, 10:45
Может быть, помогут
F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST?
